panne appareil photo olympus x940
    invite92e9fd1b
    Unhappy panne appareil photo olympus x940
    bonjour à tous:
    problème avec appareil photo olympus x-940 impossible de le mettre en marche .
    1) après avoir appuyé sur le bouton mise en marche ,l'objectif sort une fois puis rentre et plus rien, le témoin de batterie reste jaune.
    2) j'ai donc essayé de recharger la batterie (olympus LI-70B 3V6) avec le chargeur d'origine , après 3h de charge j'ai de nouveau fait un essaie sans résultat toujours témoin jaune allumé.
    3) je suis donc allé chez un marchand de batteries qui a testé la batterie de l'appareil elle était effectivement déchargée mais m'a dit qu'elle n'était pas hs ,Il l'a donc bousté avec un chargeur spécial et l'a rechargé jusque 3v et m'a conseillé de compléter la charge à la maison pendant 2 heures.
    4)donc remise en charge pendant 3 heures mais aucun résultat diode toujours jaune.
    5)j'ai donc pensé que le problème venait du chargeur, donc essai avec autre chargeur de même caractéristiques mais là aussi rien ne se passe,témoin toujours jaune.
    merci de vos conseils et de votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : panne appareil photo olympus x940
    faudrait essayer avec un accu neuf... ou certain qu'il fonctionne.
    invite1d577638
    C'est une batterie propriétaire ? Tu ne peux pas la remplacer par des piles ?
  1. dépannage appareil photo numérique olympus µ700
    Par invite534372db dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2011, 18h26
  2. [Divers] Panne d'un appareil photo Olympus 700
    Par invite575e34f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 15h12
  3. [Divers] Panne du focus d'un appareil Photo Olympus
    Dernier message: 11/08/2008, 15h02
  4. [Divers] Panne,Appareil photo
    Par invite5e13d1e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 09h38
  5. Panne appareil photo
    Par invite6b00b5b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2005, 14h26
