Problème de masse commune.
    invitee9d6798f
    Wink Problème de masse commune.
    Bonjour à tous.
    Nouveau sur ce forum et débutant en électronique. J'ai le problème suivant :
    J'ai une tension d'environ 45V entre C et B(normale) et je retrouve cette même tension entre A et B(problème), ce qui fait exploser le condensateur C7. Si je dissocie les 2 masses plus de problème.
    Même si je mets une charge en sortie la tension entre A et B baisse un peu mais reste très au dessus de la vingtaine de volts attendue.
    Le transformateur et du type à point milieu. (Récup onduleur)
    Je ne comprend pas ce qu'il ce passe.
    Si vous avez une idée, merci d'avance.
    BrIs974.
    bertrandbd
    Re : Problème de masse commune.
    Est-ce que tu as le même comportement en utilisant le secondaire inférieur du transfo pour le 15 v à la place de celui du dessus?
    invitee9d6798f
    Bonjour Bertrandbd,
    Oui, j'ai essayé dans tous les sens, j'ai même essayé avec un autre transfo (même type mais 2 * 9VAC) et même résultat.
    Bonjour BrIs974 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par BrIs974 Voir le message
    ... débutant en électronique ... Si je dissocie les 2 masses plus de problème ... Je ne comprend pas ce qu'il ce passe ...
    Tu fais des choses "illégales", il ne faut pas chercher plus loin.
    Si tu regardes bien, tu utilises trois ponts redresseurs, avec trois enroulements différents mais qui ont des points communs. Forcément, il y a des des problèmes de rebouclage des courants.
    Il te faut choisir de mettre ou bien un transfo supplémentaire, ou bien d'accepter de perdre plus d'énergie, en ,e mettant qu'un redresseur pour les sources qui auront la masse commune.
    Cette masse commune doit être "faite" dès le redressement, pas après.
    inviteede7e2b6
    logique , regarde tes références (masses) et étudie les potentiels
    un enfant de maternelle s'en sort
    EDIT grillé par Giénas , avec son brio habituel !
    l ... un enfant de maternelle s'en sort ...
    Heu BrIs974 nous a avoué qu'il était au début de sa maternelle. Cela ira mieux à la fin de sa première année.
    invitee9d6798f
    Ok, merci a vous. je vais opter pour le transfo supplémentaire.
    "Petit à petit l'oiseau fait son nid".
    See you ...
    bertrandbd
    Je ne suis pas en maternelle mais j'avoue que j'ai toujours eu du mal avec les transfos et les rebouclages de courant. Pour moi, le problème que je vois est qu'il a connecté deux ponts de diodes (point bas) sur le point milieu du transfo alors que le troisième est sur le point froid du transfo. S'il avait connecté ces deux points de diode (point bas) à la base du transfo comme cela est fait sur le point de diode en haut du schéma, cela aurait-il fonctionné?
    Dernière modification par bertrandbd ; 10/11/2013 à 10h04. Motif: ortho
    inviteede7e2b6
    dessine , et réponds toi-même
    invitea3c675f3
    Citation Envoyé par bertrandbd Voir le message
    Si tu veux lever le lièvre dans ce genre de montage à diodes, imagine une alternance, remplace dans ta tête les diodes passantes par des courts circuits et élimine dans ta tête les diodes en inverse ; recommence pour l’autre alternance et tu verras facilement les lignes qui valent deux tensions en même temps.
    Mais le régle générale est: un secondaire = un pont de diode.
    bertrandbd
    Pour le dessin; voilà mais je ne vois pas l'erreur0 En dans le cas d'un autotransformateur, à plusieurs sorties comment fait-on?
    Dernière modification par bertrandbd ; 11/11/2013 à 15h36.
    bertrandbd
    Comme ce n'est pas clair sur l'image, j'envoie la partie intéressante en zoom. Louloute, j'ai essayé ta méthode mais je n'arrive pas à trouver le pb
  1. Masse commune
    Par invitedb349605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 16h37
  2. Réaliser une masse commune
    Par invite76e1b33b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 11h31
  3. Problème masse commune
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 19h48
  4. Problème de masse commune..
    Par Leen dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/11/2006, 23h20
