reduction pertes igbt
    invited522f690
    Suite à un projet de conversion statique, nous avons du dimensionner un convertisseur 2 quadrants réversible en courant. Afin de réduire mes pertes par commutations, j'ai pensé à une structure de commande par sur saturation c'est à dire mettre une forte tension pendant un temps faible. Etant donné que l'IGBT se présente un peu comme le MOS, normalement ce principe permet d’accélérer le temps de commutation donc de réduire les pertes par commutations.
    Ma question arrive enfin, savez vous ou je pourrait trouver des informations sur ce principe? Avez vous des liens de cours allant du BTS à la thèse? Anglais ou français de préférence.
    Merci d'avance à tout ce qui prendrons le temps de lire et d'essayer de m'aider,
    erff
    Re : reduction pertes igbt
    La question des pertes par commutation est un vaste sujet, il n'y a pas de recette simple d'une part parce que les modèles sont très non-linéaires, et d'autre part parce-qu'elles sont très influencées par le placement des composants sur une carte (on peut gagner bcp avec un bon routage et en changeant le packaging d'un composant) ainsi que par les caractéristiques des diodes de roue libre aussi car le recouvrement inverse est pire si tu commutes vite l'interrupteur commandé de la cellule (ce recouvrement inverse va augmenter les pertes à l'amorçage de l'interrupteur complémentaire)...
    De +, commuter vite va amener d'autres pbs (CEM pour ne citer que celui-là).
    Tout cela pour dire qu'il ne faut pas prendre de raccourci, ce n'est pas forcément mieux de commuter très vite.
    invited522f690
    Merci de ta réponse et je me doute qu'il y a des problèmes rattachés à ce procédé. Cependant, je voudrai quand même avoir des infos la dessus pour m'informer de ce qui se fait dans l'industrie et voir si dans mon cas je ne pourrai pas l'intégré.
    Merci encore
    erff
    Dans l'industrie, on répond au cahier des charges, le + simplement et de la façon la moins coûteuse.
    Dans une boucle de dimensionnement, si le rendement et masse sont des critères très importants (aéronautique par exemple), il faut passer par des phases d'optimisation non seulement des composants mais aussi au niveau de la topologie en tenant compte des masses des dissipateurs (donc étude thermique) etc ... et les résultats sont parfois très contre-intuitifs. D'ailleurs ça n'a pas forcément bcp de sens d'optimiser un convertisseur seul, il faut optimiser le système dans sa globalité car les coupalges convertisseur/charge jouent un rôle déterminant. Il y a aussi un aspect normatif qui est très important.
    Pour répondre à la question initiale: OUI en envoyant des courants violents dans la grille de l'IGBT tu commutes + vite. Par contre, impossible de dire quoi que ce soit sur l'influence sur les pertes (évidemment, je pars du principe que tu commutes déjà avec une vitesse raisonnable) : ça dépend de trop de paramètres... il faut mesurer.
    invited522f690
    Merci de toutes ces précisions c'est sympa d'avoir pris le temps de m'éclairer sur le sujet
    Bonne soirée,
  1. Choix driver IGBT / dissipateur IGBT
    Par crevette24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2013, 08h50
  2. equilibrer une demi reaction de reduction (oxydo-reduction)
    Par invite6a3aaaf4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2012, 18h18
  3. Igbt
    Par invite92dd9f58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2011, 22h43
  4. Pertes Joules et/ou pertes par hystérésis
    Par invite2216b92f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2011, 20h08
  5. igbt
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2003, 11h52
