Relais / Electroaimants
    invitef1cc10f9
    J'ai besoin de votre aide, j'ai deux électroaimants et je souhaite que lorsque l'un est en fonctionnement que le second ne le soit pas et vice-versa.
    Pour cela j'ai sur chacun des deux électroaimants : +24V, 0, NC, Com et NO, je suis donc capable de savoir quand l'électroaimant est actif ou pas donc.
    Maintenant il me faut donc faire en sorte que lorsque l'un des deux est actif que le second ne soit pas alimenté.
    Je n'y connais pas grand chose mais j'imagine qu'il me faut utiliser un relais, comment dois-je m'y prendre ?
    Je dois alimenter mon appareil en 24V et j'ai également du 24V pour "actionner" le relais.
    Quel type de relais dois-je prendre ? Comment se connecte un relais ?
    Merci pour votre aide je suis perdu
    invitee05a3fcc
    Re : Relais / Electroaimants
    Et comment tu actives ton électroaimant ?
    Ca sert à quoi ton montage ?
    invitef1cc10f9
    En fait l'électroaimant s'active dès qu'il est alimenté.
    En fait je cherche à savoir si ça existe des relais qui s'activent en 24V pour fournir également du 24V, prenons l'exemple de l'image suivante :
    B1 : 24V
    NC : 24V
    Je demande ça car je n'y connais pas grand chose et j'ai l'impression que les relais se "contrôlent" avec des faibles tension en général mais peut être que je me trompe...
    Egalement vous savez si ça existe un relais avec des connecteurs filaires à l'achat ?
    invitee05a3fcc
    Tu peux répondre ?
    Citation Envoyé par avenger22
    Il existe des supports de relais qui ont des bornes à vis
    invite43edf1cc
    bonjour , alors le montage est simple tu doit shunter l'alimentation de la boubine de premier relais avec un contacte fermer de deuxième , et vers-versa , bon chance
  1. moteur à électroaimants
    Par franklin. dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2013, 14h50
  2. Electroaimants
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2009, 12h47
  3. Petits électroaimants
    Par invite48613fdf dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2009, 13h04
  4. A propos des électroaimants
    Par invite963e6026 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2008, 19h34
  5. électroaimants
    Par invited033aff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 23h06
