moteur à électroaimants
    franklin.
    j'ai une idée de fabrication de moteur, pensez vous qu'elle soit viable physiquement ?
    on place 3 électroaimants de manière équidistante, autour d'un disque soutenu par un axe en son centre, on place sur la circonférence du disque une pièce métallique. On active l'émission d'électricité dans la bobine des électroaimants successivement en fonction de l'emplacement de la pièce métallique.
    il y a donc 3 électroaimants : 1,2 et 3, lorsque la pièce métallique est attiré par 1, on éteint le courant passant dans 1 et on émet de l'électricité dans 2 pour attirer la pièce métallique, puis lorsque la pièce est en 2 on allume 3 et ainsi de suite.
    La force magnétique actionne donc le disque par attirance successive de la pièce métallique, créant une force centrifuge.
    Dans ce cas nous sommes dan un système non inertielle ou la loi de conservation de l'énergie ne serait pas valable étant donné la force centrifuge activé par le magnétisme provoqué pas l'émission d' électricité dans les bobines des électroaimants. Dans ce cas peut il y avoir une production d'énergie supplémentaire dû au magnétisme de telle sorte que la puissance électrique utilisé soit plus faible que le rendement du moteur une fois utilisé la force magnétique.
    Deedee81
    Re : moteur à électroaimants
    Citation Envoyé par franklin. Voir le message
    C'est exactement le principe du moteur synchrone (en un peu plus simple, style moteur à cage d'écureuil, pas très efficace soit dit en passant, mais simple à fabriquer).
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_synchrone
    Dans ce cas nous sommes dan un système non inertielle ou la loi de conservation de l'énergie ne serait pas valable étant donné la force centrifuge [...]
    Ca par contre, c'est une bêtise. La loi de conservation de l'énergie est valable même pour des systèmes accélérés, en rotation, avec force centrifuge, etc.... Sinon, les moteurs électriques qui sont tous des systèmes tournant de ce type ne consommeraient pas de courant.
    En outre, je rappelle ceci :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...perpetuel.html
    Je ferme donc la discussion.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 31/01/2010, 10h42
  2. Electroaimants
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2009, 12h47
  3. Petits électroaimants
    Par invite48613fdf dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2009, 13h04
  4. A propos des électroaimants
    Par invite963e6026 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2008, 19h34
  5. électroaimants
    Par invited033aff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 23h06
