puissance consommée ampli op
    invite06a166f3
    Bonjour, j'aimerai avoir quelques précisions sur la puissance consommée par un ampli op. Le générateur qui alimente mon ampli op doit lui fournir une puissance P. Et cette puissance est-elle égale à la différence de puissance entre l'entrée et la sortie de l'ampli ? Si oui, que se passe-t-il si la puissance en entrée est supérieure à la puissance en sortie ?
    Par exemple, mon ampli est alimenté en 0 - 5V. Il est placé dans un montage amplificateur.
    Un second générateur envoie du 2V et du 1A en entrée de l'ampli. Supposons que l'ampli amplifie assez pour que l'on soit en régime saturé, et disons que le courant de sortie max est de 100mA. En sortie j'aurais donc du 5V et 100mA = 0.5W. Alors qu'en entrée, j'avais 2*1 = 2W...
    Donc la puissance fournie par l'alim est elle égale à la différence de puissance, ou biene st-ce une valeur fixe ?
    inviteede7e2b6
    Re : puissance consommée ampli op
    c'est un salmigondis ta question..
    on AOP n'encaissera jamais 1A à son entrée , vu l’impédance élevée.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par parousky Voir le message
    faut m'expliquer comment tu fais ça !
    invite7ff0b69f
    "Si oui, que se passe-t-il si la puissance en entrée est supérieure à la puissance en sortie ?"
    Si la puissance en entrée est connectée sur l'entrée inverseuse(-) de l'ampli op, elle sera neutralisée.
    Il serait intéressant d'avoir un schéma.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pascaltech Voir le message
    Tu peux expliciter ton raisonnement ? ..... il parle (à tort) de 2A !
    invite7ff0b69f
    S'il a tord, dis-lui ce qui est vrai.
    inviteede7e2b6
    ce qui est vrai est qu'on ne peut appliquer de puissance à l'entrée d'un AOP
    invite7ff0b69f
    C'est parce qu'il n'y a pas de puissance sur le "circuit primaire" que l'on utilise un ampli op.
    Bon WE.
    invite06a166f3
    Alors voilà un exemple de schéma : Nom : Capture.PNG
Affichages : 384
Taille : 4,8 Ko
    Le générateur E2 alimente l'ampli op en 0-5V ( ne me demandez pas pourquoi il n'est pas réellement relié à l'ampli op, il y a un problème avec mon logiciel, imaginez-donc qu'il l'est !). Le générateur E1 délivre 1V. L'ampli amplifie 5fois. Ma question est : quelle puissance doit fournir le générateur E2 ?
    inviteede7e2b6
    ça dépend de la charge
    Bonsoir à tous
    Pas si sûr.
    Une fois de plus, parousky nous embarque dans un des délires dont il a le secret, et qui n'ont (qui n'a, ici), ni queue ni tête.
    Outre que la puissance que devra fournir l'alimentation doit tenir compte de l'énergie dispersée dans toutes les charges (ici, toutes les résistances du montage sont concernées), il faut y ajouter la puissance absorbée par l'ampli lui-même, qui dépendra de sa technologie et peut-être aussi de son constructeur.
    Là, l'exemple est un super mauvais exemple, dans lequel malheureusement la puissance dissipée dans la résistance de charge sera nulle.
    L'ampli a une amplification Av=-5, d'après le "cahier des charges".
    En appliquant cette formule, Vs=Ve*Av=1*(-5)=-5V
    Sachant que l'ampli est alimenté en 0/+5, la tension de sortie sera, si tout se passe bien, de 0V.
    Inutile, dans ces conditions, de se creuser la tête pour savoir quelle est, réellement, la valeur de la charge.
    C'est bien d’être curieux, de vouloir aller au fond des choses, mais il faut savoir, parfois freiner ses ardeurs, et se consacrer à assimiler les bases, sans lesquelles on ne risque pas vraiment de progresser.
    Dernière modification par gienas ; 16/11/2013 à 20h06.
    invitee05a3fcc
    Merci Gienas ....
    J'avais pas copié que c'était une question de parousky (la faute aux vacances !) , le spécialiste des questions métaphysiques ....... perso, je laisse tomber !
    invite7ff0b69f
    Giena : "Sachant que l'ampli est alimenté en 0/+5, la tension de sortie sera, si tout se passe bien, de 0V."
    Eh bien c'est super !!! Si quelqu'un cherchait une fonction NON, il l'a trouvée !
  1. puissance consommée
    Par invitec2f8d73d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2012, 21h54
  2. Puissance électrique moteur et puissance consommée par un moulinet
    Par invite37ee30fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2010, 19h02
  3. calcul puissance electrique consommée
    Par capadoce dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/07/2009, 19h17
  4. Puissance consommée par une station de compression
    Par invite5583e7b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2008, 08h38
  5. Calculer la puissance consommée de l'éclairage ?
    Par dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/1970, 01h00
