Problème de commande à distance
    invite0ecfd0d9
    Je possède un petit bras robot, (http://www.gotronic.fr/art-bras-robo...sr10-11672.htm) auquel j'ai adapté une carte électronique d'une petite voiture radiocommandé, ayant une tension d'alimentation de 6V ( soit 4 piles AA). Tout cela dans le but de créer une commande à distance du robot ( le robot se commande normalement avec une télécommande filaire) .
    Le robot utilise des 4 piles de type D, j'ai effectué un test avec la carte électronique de la radiocommande, le système fonctionnait parfaitement bien, mais 10 minutes après avoir fait le test, le robot bougeait très lentement jusqu’à s'arrêter complètement. Le courant passe toujours dans la carte mais il semble très faible, pourtant les piles que j'ai utilisé étaient neuves.
    Si quelqu’un pourrait bien m'aider
    invitee05a3fcc
    Re : Problème de commande à distance
    Citation Envoyé par Wild_Fire Voir le message
    Et maintenant, tu mesures quelle tensions aux bornes ?
    invite0ecfd0d9
    mon multimètre est cassé, mais le robot a une petite DEL. J'ai connecté la DEL à la carte et la lumière émise est beaucoup plus faible que d'habitude.
    invitee05a3fcc
    Ta pile est à plat ....
    invite0ecfd0d9
    Je vais les tester sur un autre appareil et je vais voir...
    paulfjujo
    bonsoir,
    il faut restester tes piles 1 par 1
    en mettant une charge au bornes (<= 100 ohms) ou une ampoule de lampe de poche
    pour mesurer la tension.
    Il suffit d'une seule pile foireuse pour l'ensemble s'ecroule lors de l'appel de courant.
  1. commande à distance par gsm
    Par invite7ddbd48e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2013, 00h24
  2. Commande à distance
    Par invite36d5db54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2012, 13h53
  3. Commande a distance de Jet Ski
    Par inviteffe4ea30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2011, 18h27
  4. [Thermique] commande a distance
    Par invite0d503882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 16h58
  5. commande a distance
    Par invite5d62cc5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2005, 17h45
