Mesure de consommation et conversion en 0-10Vcc
    invitee457bb7d
    Bonsoir à tous,
    Je dois mesurer une consommation d'un actionneur en mono 230Vac pour une variation de 0 à 50A puis la convertir en un signal 0-10Vcc pour attaquer une entrée analogique d'un automate (impédance max 20kOhms). Ce signal permettra à mon automate de calculer sa consommation et d'effectuer un délestage automatique (par exemple).
    J'ai de vagues souvenirs d'électroniques et je pensais à un petit montage: transformateur de courant avec un rapport de 50/5A avec un pont de diode et un filtre. C'est facile d'en parler mais plus dur à réaliser ! Qu'en pensez-vous, une aide d'un électronicien me serait précieuse ...
    invite66c1ab93
    Re : Mesure de consommation et conversion en 0-10Vcc
    Citation Envoyé par david13330 Voir le message
    Je n'ai pas bien compris ...
    ça me parait bizarre une conso aussi élevé en mono !
    Tu es sûre que ton actionneur consomme jusqu'à 50A ?
    invitee05a3fcc
    Bonjour david13330 et bienvenue sur FUTURA
    L'idée de départ est bonne ....
    Mais un transfo d'intensité doit toujours être chargé par une résistance !
    Un transfo 50/0,5 serait plus futé, pont de diode 1A , résistance shunt et filtre passe-bas
    Consommation en ampère (et non en Watt)
    paulfjujo
    bonsoir,
    Si c'est pour un usage industriel, il existe des transducteur Ampere/Volt ou 4-20mA (sur 500 ohms)
    avec isolation galvanique..
    ex; chauvin arnoux, Enertec .... etc... voir Direct Industrie
    Module directement utilisable vers un automate..
    encore faut-il preciser les temps de reponse.
    invitee457bb7d
    Merci pour ta réponse, je vais me pencher sérieusement sur ce montage électronique. Enfin je vais essayer ...
  1. [Divers] Mesure de consommation...
    Par invite765732342432 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2011, 19h22
  2. mesure de consommation electrique
    Par invite1f421f50 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 13/03/2011, 20h20
  3. Consommation d'un appareil de mesure
    Par zigobas dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 15h59
  4. Mesure consommation 230V
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/07/2009, 13h44
  5. Mesure de la consommation électrique
    Par eulenspi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/03/2009, 17h22
