Probleme embase chassis alimentation pour ci - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 76
    invite2a3ca0dc
    Re : Probleme embase chassis alimentation pour ci
    le fil fait 3mm de diamètre et je suis toujours à 12V
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mat2b Voir le message
    on va faire une décharge manu militari !
    Tu prends une ampoule 12V de voiture ( genre stop ou plafonnier) tu la branches avec deux fils sur les deux bornes de la fiche mâle pendant 10 secondes et il va se décharger vite fait . Tu contrôles la tension, et si il y en a encore .....rebelote
    invite2a3ca0dc
    je vous propose de continuer demain ou après demain car je dois me lever a 5h00 pour le boulot donc je vais me coucher.Par contre soit vous me donnez la suite des événements ou alors vous voulez que l'on fasse cela ensemble au fur et à mesure.
    invitee05a3fcc
    On fait par étape ..... en fonction des indications que tu me donnes, la suite peut être différente . j'ai pris l’hypothèse que ton câble de 3mm était un coax . On le saurra vraiment que lorsque tu l'auras coupé !
    invite2a3ca0dc
    OK,merci bonne nuit à demain ou après demain
    invite2a3ca0dc
    bonjour me revoilà en pièce jointe voici les fils dénudés je vais les étamer cet après midi.
    invite2a3ca0dc
    voila c'est étamé.
    invitee05a3fcc
    Parfait !
    Maintenant, il faut mesurer la tension sur ces fils
    Noir sur la tresse , rouge sur l'âme . Tu mesures +12V ou -12V ?
    invite2a3ca0dc
    bonsoir le probleme c'est que je lis -5v et ça monte doucement doucement.C'est bizarre non !!!
    invitee05a3fcc
    Ca, c'est embêtant ... Y a un problème sur ton adaptateur !
    Tu mesurais bien 12V ?
    Et tu as bien déchargé ton adaptateur (avec une lampe de bagnole) avant de couper le coax ?
    PS : Ton adaptateur était bien débranché du 230V quand tu as coupé ?
    invite2a3ca0dc
    oui j'ai tout fait comme vous m'avez dit l'adaptateur était a 2V quand j'ai coupé
    je suis dégoutté
    invitee05a3fcc
    ET ça monte jusqu'à combien ?
    Tu es bien en mesures tension DC , 20V de calibre ?
    Tu as mis une lampe de bagnole de combien de watt ?
    invite2a3ca0dc
    fusible à l'intérieur grillé je vais voir si j'en ai un de rechange mais je ne crois pas je reviens dans 2 min
    invite2a3ca0dc
    c'est bon j'ai trouvé exactement le même j'ai -18V c'est normale
    invitee05a3fcc
    -18 ou -12V ? Au post #31 tu avais 12V ? Et au post #13 la photo montre une sortie 12V ....
    Pourquoi il a grillé le fusible ? tu as fait un court-circuit ?
    invite2a3ca0dc
    Et maintenant ???
    invite2a3ca0dc
    j'ai fait attention mais il y a eu court-circuit vu la tete du fusible et je suis bien à -18V
    invitee05a3fcc
    Mais avant, tu étais bien à 12V ? donc je ne suis pas très chaud pour brancher ton adaptateur sur ton piano . Il faut trouver une autre alimentation 12V 1A !
    invite2a3ca0dc
    j'ai un ac adaptateur 12V 0.83A c'est pas bon
    invitee05a3fcc
    Si, ça peut aller . tu as une photo de sa plaque signalétique ? Sa sortie est comment ? deux fils, avec un fil avec un liséré blanc ? tu peux mesurer la tension ?
    invite2a3ca0dc
    voila l'adaptateur
    invitee05a3fcc
    une réponse ?
    invite2a3ca0dc
    2 fils un noir et un noir et blanc mais la sortie est un jack je pense que c'est pas bon en plus j'ai pas de tension quand je le branche
    invitee05a3fcc
    Il est mourru ......
    invite2a3ca0dc
    je suis vert je retourne la maison pour trouver un adaptateur
    invitee5da1686
    je serait toi je brancherai une ampoule de voiture sur l'adaptateur d'origine car a vide c tout a fait possible d'avoir 18 volts.
    puis mesure la tension au bornes de l'ampoule
    sinon celui que tu a trouver c'est normal que tu mesure 0V DC car il sort en alternatif pas en continue, de toutes façon interdit de le brancher dessus le piano
    si tu veut mesurer celui-ci faut te metre en position AC et pas DC
    invite2a3ca0dc
    alors j'ai suivi votre conseil ampoule 12V 5W mesure tension je suis a 16V l'ampoule n'a pas grillée
    invitee5da1686
    fait nous une photo de l’intérieur et de l'étiquette du transfo on en sera plus pour pas faire de betises
    invite2a3ca0dc
    y a plus personne pour m'aider
    invitee05a3fcc
    Ben si ... mais faut te procurer un adaptateur 230 12VDC 1A ...... sinon, c'est terminé !
    http://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-se...item27da9e8f27
  1. Recherche embase RCA pour circuit imprimé
    Par Poseidon88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2012, 17h11
  2. [Brun] TV Daewoo DTY-28A8S Chassis CP-520 alimentation HS
    Par invite88d619ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2009, 00h47
  3. tv sony chassis ae4,pas d'alimentation
    Par invite00b05be5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/08/2006, 20h09
  4. probleme pour mettre en stand-by tv-sony chassis be-5
    Par invite0cf88020 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2006, 23h27
  5. Panne alimentation TV thomson chassis ICC20
    Par invitece840aa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2004, 19h35
