Probleme embase chassis alimentation pour ci - Page 3
Affichage des résultats 61 à 76 sur 76
  1. #61
    invite2a3ca0dc
    Re : Probleme embase chassis alimentation pour ci
    ok bon je cherche ça demain merci bonne soirée à tous
  2. #62
    invitee5da1686
    avec des photo de l’intérieur du transfo on pourra dire si il est OK ou pas
  3. #63
    invite2a3ca0dc
    Adaptateur commandé y a pu qu'à attendre
  4. #64
    bobflux
    Si tu as réussi à dessouder ce genre d'embase sans détruire le circuit imprimé, alors tu as largement les compétences pour faire la réparation.
    Le problème de ces connecteurs est qu'il y en a une quantité qui ont tous la même tronche à l'oeil nu, mais le diamètre du connecteur rond et de la broche mâle qui rentre dedans est "soumis à conditions". Tu as un pied à coulisse ?
    Si tu as quelques vieilles merdes électroniques qui ont des transfos avec le même connecteur, tu peux tester la compatibilité et en récupérer un, sinon ça se trouve dans les boutiques d'électronique (par exemple electronique diffusion) ou en ligne ("barrel power connector").
    C'est pas dit que le remplaçant rentrera dans les trous sur le circuit imprimé...
  5. #65
    invite2a3ca0dc
    Bonjour à tous je suis de retour j'ai enfin reçu mon adaptateur et j'ai même trouvé une embase compatible que j'ai ressoudé sur mon circuit imprimé donc j'ai tout refait et là je branche et à ma grande déception rien ne marche les nerfs me montent car il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas pouvez vous m'aidez à comprendre ce qui se passe sur mes soudures j'ai du 12 v qui arrive mais je me demande si il n'y a pas un problème à l'interrupteur merci de votre aide
  6. #66
    invitee05a3fcc
    Sur la photo en #18
    Tu as quelle tension DC entre C (sonde rouge) et B (sonde noir) ... avec ton adaptateur sous tension !
  7. #67
    invite2a3ca0dc
    bonjour Monsieur j'ai 12v sur BC
  8. #68
    invitee05a3fcc
    +12V ou -12V ?
  9. #69
    invite2a3ca0dc
    -12v pardon
  10. #70
    invite2a3ca0dc
    il y a -12V
  11. #71
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mat2b Voir le message
    -12v pardon
    C'est important la polarité ! Tu alimentes ton piano avec la mauvaise polarité et, heureusement, il est protégé, c'est du bon matos !
    Le choix de la polarité est possible sur ton adaptateur ?
  12. #72
    invite2a3ca0dc
    non. si je coupe les fils de l'adaptateur et que je les inverses c bon ou pas sinon dite moi comment faire merci
  13. #73
    invitee05a3fcc
    Oui, mais il faut que :
    - L'adaptateur ne soit pas alimenté
    - Qu'il soit déchargé (sinon, tu vas le cramer comme l'autre)
    Donc tu tu mesures la tension de sortie (hors tension) et tu attends que la tension de sortie soit nulle
    Et tu permutes les fils avec un domino électrique (c'est du coax ou deux fils jumelés ?)
  14. #74
    invite2a3ca0dc
    j'ai mesuré je suis à 0.80 V sur l'adaptateur débranché et c'est deux fils un noir et un noir et blanc donc je vais chercher un domino et je fais la manip
  15. #75
    invite2a3ca0dc
    yaaaaaoooouuuuuuuuuuuuuuu !!!!!!!!!! vous êtes un chef tout fonctionne nickel.Mille mercis je suis très content
  16. #76
    invitee05a3fcc
    je pense que la réparation et toute bete mais difficile pour moi
    Et alors ? C'était impossible ?
    Maintenant, tu me donnes l'adresse de ta bien aimée ..... j'ai le droit à une récompense en nature !
  1. Recherche embase RCA pour circuit imprimé
    Par Poseidon88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2012, 17h11
  2. [Brun] TV Daewoo DTY-28A8S Chassis CP-520 alimentation HS
    Par invite88d619ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2009, 00h47
  3. tv sony chassis ae4,pas d'alimentation
    Par invite00b05be5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/08/2006, 20h09
  4. probleme pour mettre en stand-by tv-sony chassis be-5
    Par invite0cf88020 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2006, 23h27
  5. Panne alimentation TV thomson chassis ICC20
    Par invitece840aa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2004, 19h35
