Probleme embase chassis alimentation pour ci
Affichage des résultats 1 à 30 sur 76
    invite2a3ca0dc
    Post Probleme embase chassis alimentation pour ci
    Bonjour à tous voila j'ai un souci je cherche une embase châssis d'alimentation j’espère que cela s'appel comme ça.C’est pour un piano électrique mon fils a
    essayé de rentré quelque chose dedans et m'a cassé la pâte intérieur.j'ai dés soudé la pièce mais impossible de retrouver la même.
    pouvez vous m'aidez sur le cable d'alimentation il y AC-DC ADAPTER TYPE: AD 12 in 220V~50 Hz OUT 12V 1,5A
    l'embout fait 1 cm de profondeur et environ 5mm diametre
    par avance merci a tous
    invitee05a3fcc
    Re : Probleme embase chassis alimentation pour ci
    Sans voir encore la pièce jointe .....
    - Coupe la partie mâle reliée à l'alimentation
    - Retire la partie femelle sur le circuit imprimé
    et tu soudes directement les deux fils venant de l'alimentation sur le circuit imprimé
    Attention à la polarité !
    invite2a3ca0dc
    ok j'y avais pensé mais ma pièce a trois pattes ou dois je souder mes fils
    invitee05a3fcc
    Il y a 2 pattes qui sont ensembles
    Sur ton fil qui vient de l'alimentation, il y en a un avec un liseré blanc ?
    Tu as un contrôleur universel ?
    invite2a3ca0dc
    je n'ai pas coupé le fil encore mais le fil et très très fin et il n'y a pas de liseré blanc comme vous me le dite l'adaptateur et l'adaptateur d'origine
    invite2a3ca0dc
    je pense que la réparation et toute bete mais difficile pour moi
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mat2b Voir le message
    C'est un fil rond ?
    invite2a3ca0dc
    oui le fil est rond
    en tout cas merci de me consacrer du temps pour m'aider
    invitee05a3fcc
    Il faut te procurer un contrôleur universel (ça coute 15€ chez LeroyBricoCaroufRama)
    il faut une photo (nette) de l'embase femelle que tu donnes en #1 (mais la tienne .... pas piqué sur internet !)
    il faut une photo (nette) du circuit imprimé ( coté soudure) où était soudé l'embase
    invite2a3ca0dc
    ok je ferais ça demain ou puis je vous joindre pour vous envoyer les photos ou es ce que si je les poste sur le site demain vous me répondrez
    invitee05a3fcc
    Tu les mets en pièces jointes (en respectant la taille max des fichiers !)
    Good night !
    invite2a3ca0dc
    merci beaucoup bonne nuit
    invite2a3ca0dc
    voila mes photos bonne journée.
    invite2a3ca0dc
    suite des photos
    invitee05a3fcc
    Sur la photo 2/5 en #13, les fils noir et rouge vont sur un pack de pile ?
    Il faudrait la même photo, mais vu coté composant
    As tu pu avoir un contrôleur universel ?
    invite2a3ca0dc
    bonsoir effectivement le piano marche aussi a piles.Pour le contrôleur universel c'est bien l'adaptateur universel si c'est ça je vais voir cela demain.je monte prendre la photo de suite coté composant merci encore
    invite2a3ca0dc
    voici les photos
    invitee05a3fcc
    Un controleur universel bas de gamme, c'est ça http://www.priceminister.com/offer/b...rt=0&filter=10 (on en trouve entre 10 et 20€)
    Sur cette photo (j'ai ma petite idée) je voudrait confirmation :
    1/ des résistances mesurées entre les points A et B , B et C , C et D , D et A . Ce qui m'intéresse, c'est si on a une valeur nulle (disons inférieure à 10 Ohms)
    2/ des résistances mesurées sur la fiche dessoudée entre les sortie E et F , F et G , G et E . Ce qui m'intéresse, c'est si on a une valeur nulle (disons inférieure à 10 Ohms)
    Nom : ciRectoVerso.JPG
Affichages : 129
Taille : 93,5 Ko
    Attention : le circuit imprimé (à droite) est en miroir !
    invite2a3ca0dc
    Désolé mais je suis vraiment une bille j'essai de réparer ce piano pour faire plaisir à ma femme qui y tien vraiment beaucoup.Alors j'ai un testeur sur quel position je dois le mettre et si j'ai bien compris je dois mettre le fil rouge sur un point et le fil noir sur un autre.
    Exemple fil rouge sur A et l'autre sur B
    A quoi correspond les petit triangle que vous avez fait sur circuit imprimé.
    invitee05a3fcc
    Tu le mets en position mesure de résistance (sur le calibre le plus faible (généralement 200 Ohms)
    - Fil en l'air tu lis 1999
    - Fil noir sur fil rouge , tu lis une valeur très faible (par exemple 000.8)
    Si c'est OK, tu peux faire les mesures demandées en plaçant le fil noir sur A et le fil rouge sur B ( ou l'inverse, pour le moment, je me moque de la polarité)
    c'est la représentation des diodes que l'on voit sur l'image de gauche .
    invite2a3ca0dc
    voila mon appareil il y a trois trous pour le branchement des fils rouges et noirs
    invite2a3ca0dc
    alors AB 0.8
    BC rien
    CD 0.8
    DA rien
    et EF, FG, GE il n'y a rien
    invitee05a3fcc
    Tu utilises toujours le fil noir sur la borne du bas du contrôleur et le fil rouge sur celle du milieu
    C'est bien mesuré sur l'embase dessoudé et pas sur le circuit imprimé ?
    Donc maintenant :
    - tu mets le contrôleur en position "mesure tension DC" ( le V avec un trait et des pointillés en dessous) et calibre 20V (en haut, à gauche deux crans sous le 1000V)
    - Tu branches l'adaptateur sur le secteur
    - Tu mesures les tensions sur la fiche mâle (tu dois lire une douzaine de volts)
    Attention : ne pas faire de court-circuit pendant la manip sous peine de détruire l'adaptateur
    invite2a3ca0dc
    FG sur la piece dessoudé 0.8 dsl
    invite2a3ca0dc
    ok mesure du transfo indique 12v
    invitee05a3fcc
    Pas la peine de me mettre un MP .... on cause sur le forum
    Au fait , tu as bien mesuré 12V ?
    Maintenant, on va faire une opération irréversible et il faut demander l'autorisation à ta bien aimée ......
    Je te propose de couper le fil de la prise mâle afin de souder ce fil directement sur le circuit imprimé . Il y aura donc toujours l'adaptateur relié au piano. On fait ou on fait pas ?
    Si on fait :
    - l'adaptateur non branché au secteur, tu mesures la tension sur la fiche mâle et tu attends que celle-ci soit inférieure à 2V (ça peut prendre un certain temps, tout dépend de la conception de l'adaptateur ....... peut être 24H !)
    - Tu coupes le fil à 3cm de la fiche mâle
    Ton câble doit être certainement un coaxial ( une gaine conductrice et un fil à l'intérieur)
    - Tu dénudes le fil qui va à l'adaptateur et tu sépares la gaine conductrice du fil interne sur 2cm
    - Tu dénudes le fil interne sur 3mm
    - Tu étames au fer à souder la tresse et le bout de l’âme
    Ca doit ressembler à ça http://www.astuces-bratiques.fr/elec...ro-realisation
    NB : Tu remplaces astuces-bratiques par astuces-pratiques .... ce site étant banni par Futura
    Tu remets sous tension l'adaptateur et tu remesures la tension DC de sortie . Noir sur la tresse, rouge sur l'âme . Tu mesures +12V ou -12V ?
    invite2a3ca0dc
    ok pour couper.je mesure bien 12v sur l'adaptateur
    invite2a3ca0dc
    bon maintenant j'attend 24h pour descendre a 2v.es ce que vous me donnez la suite des étapes ou bien on attend que l"adaptateur descende a 2V.
    invite2a3ca0dc
    Par contre mon fil est très très très fin
    invitee05a3fcc
    faudra faire avec ! Quel diamètre ?
    24H, c'est une hypothèse de malchance ! Tu mesures ta tension régulièrement et tu vois comment ça descend ..... peut être qu'en 5mn, c'est bon ! Il ne faut pas couper le fil tant qu'il a trop de jus dedans sous peine de faire un gros court-jus et de flinguer l'adaptateur
  1. Recherche embase RCA pour circuit imprimé
    Par Poseidon88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2012, 16h11
  2. [Brun] TV Daewoo DTY-28A8S Chassis CP-520 alimentation HS
    Par invite88d619ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2009, 23h47
  3. tv sony chassis ae4,pas d'alimentation
    Par invite00b05be5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/08/2006, 19h09
  4. probleme pour mettre en stand-by tv-sony chassis be-5
    Par invite0cf88020 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2006, 22h27
  5. Panne alimentation TV thomson chassis ICC20
    Par invitece840aa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2004, 18h35
