Bouton de volume sur un ampli guitare trop fort ou pas assez
    invite06b3fdb8
    Je possède un ampli de guitare électrique que j'aime beaucoup mais qui a un défaut. Le bouton volume du canal clair fonctionne quasiment en tout ou rien. Quand on part de 0 et qu'on le tourne d'à peine deux degrés , la puissance est déjà très forte. Le bouton de volume du canal saturé ne présente pas ce problème. Si on tourne à fond le bouton du canal clair (sans jouer, sinon destruction des oreilles) et qu'on le ramène tout de suite après sur 0, alors on peut souvent faire un réglage plus précis.
    Je n'y connais malheureusement rien en électronique mais je me demandais s'il suffisait d'ouvrir l'ampli, dessouder ce qui doit ressembler à un potentiomètre et le remplacer par un autre modèle résoudrait le problème ? Y a-t-il des inscriptions sur ces potentiomètres permettant de retrouver le même modèle chez un détaillant ? Suffit-il de "nettoyer" le potentiomètre avec un produit ? Si oui, de quel type ?
    Merci beaucoup à ceux qui prendront éventuellement le temps de me répondre.
    Jérôme
    inviteede7e2b6
    Re : Bouton de volume sur un ampli guitare trop fort ou pas assez
    tu peux tenter un nettoyage à la bombe magique :
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=24408
    (ou autre)
    si ça ne suffit pas , le potar est à remplacer.
    invitefa96bd8f
    C'est comme ca depuis toujours ?
    Si oui, alors peut etre qu'un potard logarithmique est installé au lieu d'un linéaire, qu'en pense le peuple ?
    Commence par la solution de Pixel
    invite06b3fdb8
    Merci à vous deux pour les réponses. Oui, l'ampli présente cet inconvénient depuis le début. On peut vivre avec mais c'est quand même pénible !
    Jérôme
    invite1d577638
    Quel est la technologie et la puissance de l'ampli ?
    invite06b3fdb8
    C'est un ampli tout transistor de 20W avec un HP de 12", avec canal clair et overdrive disposant chacun de son bouton de volume indépendant. Je ne l'ai pas encore démonté, y a-t-il toujours une inscription sur les potentiomètres pour les identifier ? Et quelle est la différence entre un potentiomètre logarithmique et linéaire ?
    Encore merci,
    Jérôme
    invite1d577638
    Plein d'infos sur les potars :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ntiometre.html
    En gros c'est la courbe de variation qui lie la rotation du curseur avec la variation de la résistance. Les potars de volume sont souvent logs.
    A priori la valeur des potards est inscrite dessus, sinon un coup de multimètre permet de lever l'incertitude. Mais commence déjà par un bon coup de bombe nettoyante !
    invite06b3fdb8
    Merci beaucoup pour le lien !
    Jérôme
  1. [Blanc] DYSON DC05 n'aspire pas assez fort
    Par freddant dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 23h59
  2. Bouton volume (avant enceinte, apres ampli)
    Par invite05897ecd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 22h18
  3. [Brun] Problème de volume sur télé avec décodeur tnt intégré - son trop fort
    Par invite80535141 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 16h49
  4. Reparer un bouton de volume d un ampli
    Par invite409bff60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 11h40
