Comprehension d'une carte - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 69
    Re : Comprehension d'une carte
    Citation Envoyé par Ligi68 Voir le message
    ... Là où j'ai du mal c'est comprendre comment un composant arrive à faire les 2 en même temps ? ...
    Est-il vraiment nécessaire d'avoir à se poser cette question?
    ... comment il fait pour dire maintenant tel bit est l'entrée et tel bit sera la sortie ...
    D'abord, ce qui compte, c'est la fonction globale, celle qui est décrite dans la datasheet, à laquelle il faut faire aveuglément confiance.
    Si l'on souhaite en savoir plus, on commence au "bas de l'échelle". On s'initie avec des éléments plus simples. La série commence avec le 4016, qui est la brique élémentaire, et on explore toute la gamme, pour aboutir au tien.
    Bonne pêche.
    Ligi68
    En regardant plusieurs circuit similaire, je viens "peut être" d'avoir une illumination mais j'aurais besoin de confirmation.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 129
Taille : 28,4 Ko
    Si l'on prend le SWITCH X, en mettant A à 1 on active X1 et ainsi la liaison qui est créée c'est X1 - X (qu'importe le sens) et si on met A à 0 c'est entre X0 - X que la liaison se fait.
    C'est ça ?
    inviteede7e2b6
    tu vois , quand tu veux....
    Ligi68
    En fait il devrait appeler se composant un SWITCH ou je sais pas parce que c'est le terme de MUX/DEMUX qui me perturbe depuis le début.
    Merci beaucoup !
    inviteede7e2b6
    m'enfin, c'est niveau 1ére années de BTS..... voir bac pro
    Ligi68
    Est ce que je peux dire que le signal passe uniquement par les pistes fines de mon circuit ou il passe aussi par les plus grosse qui servent à l'alimentation ?
    inviteede7e2b6
    PARDON ???
    je ne comprend pas la question.
    Ligi68
    Me voilà de retour :P
    La datasheet du convertisseur recommande de mettre une capa comme sur l'image ci dessous
    Mais moi dans mon circuit j'ai une resistance de 10M avec comme ci :
    Je voulais savoir qu'elle était l'avantage de mettre une résistance comme cela ?
    invite5c0d525e
    En regardant la figure que tu as mise sur ton post #32, le signal passe par où selon toi ?
    Ligi68
    Sur les piste fines
    invite5c0d525e
    Alors tu as la réponse à la question que tu ne devais pas te poser
    Pour la dernière question je sais pô.
    Ligi68
    Nouvelle question idiote de ma part.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 100
Taille : 17,5 Ko
    Si le niveau de sortie de l'AOP est haut (+3V par exemple en A), B et C sont aussi à un niveau haut, non ?
    Ligi68
    J'ai reussi à trouver la réponse à ma dernière question cependant voila un nouveau schéma :
    Est ce que je peux associer ce montage à un filtre passe bande .
    Ligi68
    J'ai plus le droit à des réponses ? ^^
    inviteede7e2b6
    parce que la question n'a pas de sens.... ce filtre est déjà un "passe bas"
    tu fais bien ce que tu veux !
    invitee05a3fcc
    Soit tu fais le calcul de la fonction de transfert et tu as la réponse à ta question
    Soit tu fais une analyse sommaire ..... Tu injectes mentalement un signal de 1V en entrée .
    - Fréquence très basse (quasiment du DC), tu remplaces tous les condensateur par des circuits ouverts. Tu as quoi en sortie ?
    - Fréquence très haute, tu remplaces tous les condensateur par des court-circuits. Tu as quoi en sortie ?
    Conclusions ?
    Hum ... hum .... tu es bien sûr ?
    Ligi68
    Je vais trouver une fonction de transfert de fou non ? ^^
    invitee05a3fcc
    Non . Une fonction de transfert !
    Bon, maintenant, on trace la fonction de transfert avec un simulateur.
    On ne connait pas C2 , C3 et C4
    Et une charge de 1Mo, c'est un peu surréaliste !
    Ligi68
    C2 = 50nF
    C3 = 100pF
    C4 = 50nF
    Ok d'accord je vais voir ce que je trouve comme simulateur
    invitee05a3fcc
    Avant de sortir l'artillerie lourde ....
    Conclusions ?
    Tu peux répondre ?
    Ligi68
    -Fréquence très basse, j'ai rien en sortie
    -Fréquence très haute , j'ai l'entrée qui est égale à la sortie
    invitee05a3fcc
    ]Voilà ta bande passante :
    [ATTACH=CONFIG]235060[/ATTACH
    Pour le gentil modo qui valide ..... c'est la pièce jointe de plus faible taille (106,4K) qui est valable !
    Ligi68
    Ok merci. Normalement c'est du 50 Hz qui circule.
    C'était correcte ce que j'ai répondu avant ?
    C'est quoi le logiciel que tu as utilisé ?
    Dernière modification par Ligi68 ; 03/12/2013 à 13h17.
    invitee05a3fcc
    Ben oui .... et c'est confirmé par la simulation
    Ligi68
    Oui autant pour moi j'ai que interpréter après
    Ligi68
    Question con:
    50 Hz ce n'est pas de la basse fréquence ?
    invitee05a3fcc
    Oui, mais pourquoi tu poses cette question ?
    Ligi68
    En relevant des signaux, j'ai observé un signal créneau de fréquence 1,2kHz donc je me suis dis qu'il y devait y avoir un montage à AOP astable. En redessinant une partie voilà ce que j'obtiens.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 80
Taille : 21,2 Ko
    Un montage astable pratiquement de "base" sauf la diode (pour moi). J'aimerais juste savoir l'interet de placer une diode à cet endroit ?
    Ligi68
    En faite 666,67 Hz, j'avais mal lu mon graphe.
    Ligi68
    Plus de soutiens ? ^^
  1. Programmation sous Flowcode de la carte EB023 - Carte Internet
    Par inviteb79a3219 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/04/2013, 12h11
  2. carte mere ga-gigabyte ga k8rs482m choix de carte video
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2011, 08h49
  3. Carte acquision video ou carte fire wire ?
    Par invitec368e7d7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2007, 11h38
  4. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 08h02
  5. conflit carte tuner et carte radeon 9100 (serie)
    Par invite756b7e38 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2005, 17h44
