Faire fonctionner une frontale led avec du 12v alternatif (moto)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 113
Vue hybride
    inviteb3fc0598
    Je pratique l'enduro moto et je souhaite me faire un phare qui éclaire (pas comme l'ampoule d'origine qui est ridicule...)
    J'ai acheté une frontale 3 led cree 3600lm (beaucoup moins de lm en vrai^^) qui éclaire très fort!!
    Elle fonctionne avec une batterie 8.4v 4400 ou 8800mah, et a 4 modes (1led, 2led, 3led, strob)
    Pour des question de pratique et d'étanchéité de la batterie je souhaiterais brancher la lampe sur le 12v alternatif de ma moto (qui n'a pas de batterie).
    Le problème c'est que je ne connais absolument rien en électronique
    Existe t'il un transfo, régulateur, alimentation, en fait je ne connais même pas le nom de ce qu'il me faut , pour transformer le courant de ma moto?
    Ou faut il que j'en fabrique un? Et comment çà se fabrique? (composant à acheter, comment çà se branche...)
    gcortex
    Re : Faire fonctionner une frontale led avec du 12v alternatif (moto)
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    un pont de diodes, un gros condensateur du genre 4700µF 25V et un montage à base de régulateur à découpage LM2575-ADJ ou LM2576-ADJ selon la consommation
    invitee05a3fcc
    Si tu modifies ton éclairage, en France, tu n'as plus le droit de rouler sur la voie publique et tu n'es plus assuré .... sauf à repasser ta moto à la DRIRE (anciennement : service des mines) !
    Bonjour Daudet,
    Je ne sais quel role est dévolu à cette " frontale", mais je pense que cela ne fait pas partie de l'équipement moto.
    Disons que c'est un...plus..éventuel.
    @ Wallace 63
    Reste à savoir si une "enduro" peut rouler de nuit ! Bien beau d'etre vu par l'avant, quid de l'arriére !!
    Dernière modification par f6bes ; 22/11/2013 à 07h31.
    inviteb3fc0598
    Merci déjà pour ces réponses, je vais préciser les points sombres (jeu de mot!)
    Les motos d'enduro ont un phare qui est bien joli mais ne sert pas à rouler de nuit (ampoule 35w), juste à être vue pour être homologuée.
    Voici la mienne:
    La lampe que je veux adapter:
    Pour vous donner une idée de sa puissance:
    Pièce jointe 234056
    Gcortex: merci déjà pour cette solution. Pour que je me couche moins bête, à quoi servent chaque composants? En assemblant tout çà je peux brancher ma lampe sans la faire griller?
    Daudet78: Je ne roule quasiment pas sur route (juste entre 2 chemins), seulement chemins et terrain privé, quand je croise quelqu'un j'éteins la lampe ou j'éclaire le sol.
    f6bes: j'ai un feux arrière aussi ne t'inquiète pas
    CmoiPat: je souhaite utiliser cette lampe juste pour la moto, j'en ai 2 autres que je garde sur batterie. Mais comme raccord si je veux la réutilisée en frontale je peut couper le connecteur d'une de mes batteries.
    Tu me fais peur là "démonter et la triturer dans tous les sens" , il n'y a pas a toucher a la lampe si?? il ne faut pas juste intercaler un montage comme propose gcortex entre les fils de la lampe et les fils de ma moto?
    Bsr à toi,
    Ta moto fournit de l'alternatif , faut donc transformer cela en courant CONTINU. Seul courant que les leds...acceptent.
    Un pont redresseur sert à partir de l'alternatif à TRANSFORMER celui çi en courant continu.
    Mais ce n'est pas suffisant. Il faut placer ensuite un condensateur entre le + du pont et la masse.
    Ce condo sert à "lisser" le courant continu.
    Ensuite ta tension continu va varier suivant le régime du moteur.
    Il faut donc réguler cette tension à une valeur FIXE, chose qui est dédié au régulateur.
    Pour le choix du régulateur il faut connaitre le courant MAXIMUM qui pourra etre nécessaire dans le plus défavorables des cas (toutes les leds en service)
    Il faut que le régulateur puisse supporter ce courant là.
    Bon WE
    inviteb3fc0598
    Ok, merci pour les explications.
    Pour le courant maximum ce doit être 8.4v comme la batterie qui l'alimente à l'origine, me trompe-je?
    invite0c72c5a9
    Est tu sur que ta moto fourni de l'alternatif ? Car j'ai jamais vu sa sur une moto.
    Même si ta moto n'a pas de batterie elle doit fonctionner en courant continu, vérifie ça déjà.
    inviteb3fc0598
    Citation Envoyé par Lutty Voir le message
    Oui oui j'en suis sur, d’ailleurs entre l'allumage et mon phare j'en un régulateur de courant alternatif, celui-ci:http://trailtech.fr/redresseurs-et-r...ateur-ac-.html
    invite0c72c5a9
    Eh bah je me coucherai moins con ce soir ^^
    f6exb
    Ça c'est la tension.
    Le courant se mesure en Ampères ou en ses sous-multiples
    gcortex
    Faudrait même un condensateur 40V...
    inviteb3fc0598
    A ok^^. Alors j'ai fait des recherche et j'ai trouvé ce qu'il y à dans une autre de mes lampes qui fonctionne avec la même batterie.
    C'est une lampe à 1 led de 10w, fonctionne en 3.7v et de 700mA à 2.5A et il y a un "driver": http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=...+8.4v&_sacat=0
    Input Voltage: DC3.7V~4.2V
    Output Voltage: DC3.7V
    Current: 0.7A~2.5A
    Je ne sais pas quel driver j'ai exactement, pas celui-ci apparemment vu qu'il est en 3.7-4.2v en entrée
    inviteb3fc0598
    Je viens de me rendre compte que ma batterie ne fait peut-être pas 8.4v mais 3.7v, elle est composée de 4 accus 18650, comment je peux vérifier?
    f6exb
    Avec un multimètre en position voltmètre.
    Si les 4accus sont en série tu dois avoir 4 fois 3,7V soit 14,8 V.
    S'ils sont en // tu as 3,7V.
    Dernière modification par f6exb ; 22/11/2013 à 21h03.
    invite861d9b56
    Encore une fois, je vais passer pour le revendeur de matos chinois, mais l'idée du driver est pas mal: http://dx.com/p/4w-led-constant-curr...r-8-12v-197205
    C'est peut etre pas le meilleur modèle, il ne va que jusqu'à 12V lui, mais supporte directement l'alternatif ! A voir, et y'en a plein d'autres des modèles !
    invite4fafe08c
    Bonjour gcortex,
    Que veux-tu faire ?
    -Garder ta lampe actuelle et l'installer quand ça t'intéresse sur ta moto? Ta lampe reste ainsi opérationnelle mais il faut alors prévoir un connecteur sur la moto pour se raccorder à la place de la batterie.
    -Adapter ta lampe pour un usage exclusif moto et là on peut la démonter et la triturer dans tous les sens?
    Si tu n'y connais vraiment rien, il vaut peut être mieux faire au plus simple. Peut-être un simple LM317 en générateur de courant. C'est simple et on peut quand même monter à 1A ce qui devrait être suffisant pour des leds montées en série.
    Heu par contre ça risque de ne pas être compatible de remplacer directement la batterie par ce montage.
  1. Faire fonctionner une clim avec de l'electricité photo voltaique
    Par inviteac056d4c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/07/2018, 09h06
  2. faire tourner un moteur brushless 48 volt avec du 220 alternatif
    Par Eric DUPONT dans le forum Technologies
    Réponses: 67
    Dernier message: 04/08/2013, 17h18
  3. Comment faire fonctionner un moteur tri 220V avec du tri 400V?
    Par invitea32f5b25 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/05/2013, 20h03
  4. moto, passer de l'alternatif au continu (redresseur régulateur)
    Par invite949e2042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 22h09
  5. faire fonctionner des leds12volts avec du 6v
    Par invite7c0361b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2008, 07h59
