Lm7824
Lm7824
    invite764d6438
    Lm7824
    BONJOUR,
    je dispose d'un transfo 2*12VAC/ 12 VA http://www.gotronic.fr/art-transform...12-12-5405.htm
    je souhaite obtenir une tension de sortie de 24VDC/ 200 ma Max.
    Est ce que je peux obtenir 24V alternative a la sortie du transfo et utiliser un lm7824 pour stabiliser les 24DC?
    MERCI
    gcortex
    Re : Lm7824
    oui tu peux : un fusible 500mA, un pont 1A, un condo 470µ 50V, le 7824 et 1µ 63V plastique en sortie
    Dernière modification par gcortex ; 25/11/2013 à 13h13.
    gcortex
    Re : Lm7824
    et prévoir un petit radiateur de refroidissement
    IC-CD0000
    Re : Lm7824
    Ce transfo a un point milieu, mesure entre les 2 fils bleus, il devrait avoir un peu plus de 24V. A première vue il devrait aller, mais il faut ajouter un pont redresseur. Pour le 7824 il faut un peu plus de 15,5 VDC pour que ça fonctionne, à vérifier. A+
    [edit] grillé par gcortex !
    invite764d6438
    Re : Lm7824
    merci de vos réponses, comment connecter les sorties du transfor pour sortir 24V au lieu de 2 x 12V
    JE CONNECTe le fil noir sur les deux fils bleu et je tire le 24V entre les deux fils bleue ou je laisse le fil noir non connecté?
    Oui pour le pont redresseur ya pas de probleme et sinon pour le courant de sortie, il pourra débiter au moins 500 mA?
    MERCI BIEN
    gcortex
    Re : Lm7824
    le fil noir non connecté. Tu pourras tirer près de 300mA
    PS : le 7824 a besoin de 26V mini
    Dernière modification par gcortex ; 25/11/2013 à 13h48.
    Re : Lm7824
    Citation Envoyé par stephane-mecano Voir le message
    J
    Bonjour à toi,
    Pour etre SUR tu mesures (quel fils) tu dois utiliser pour trouver tes 24 volts !
  1. Schéma d'alimentation 24V DC avec LM7824
    Par invitedbbb6539 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 13/06/2012, 19h45
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 12/06/2012, 13h45
