augmenter la capacité d'un uln2803
    invite3a1051d7
    je dois commande un solénoïde (aiguillage de train miniature ) de 30 ohms sous 15V par une impulsion de 1 seconde environ . la commande est réalisée par un pic ,j'envoie donc du 5V environ vers un buffer.
    sur mon circuit j'utilise un uln2803 comme buffer pour d'autres commandes . je pense que ce circuit est trop limite pour cette usage (limite maxi de datasheet 500mA si j'ai bien lu? )
    puis je commander 2 entrée (donc 2 sortie en // ).
    je voudrai éviter de mettre un darlington spécifique puisque j'ai des entrées de libre sur mon uln 2803 .
    et pour ma culture perso existe t il des driver ( type ulnXXX) qui accepteraient une intensité de 500mA sans problème
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : augmenter la capacité d'un uln2803
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    C'est beaucoup moins que ça !
    Oui
    invitee05a3fcc
    Le mieux, mettre un NMOS compatible TTL ......ca chauffera beaucoup moins !
    invite3a1051d7
    merci bien pour l'information
    j'utiliserai donc un NMOS compatible TTL
    pour mon info
    j'ai lu 500mA page 2 (c'est a cette valeur que ça fume ?)
    je n'ai pas trouve d'autres valeurs ?
    http://www.doyoung.net/video/DATASHEET/PDF/ULN2003.pdf
    les datasheet sont donc optimistes (comme la pub )
    j'ai aussi bien noter que 2 entrées (et donc 2 sorties )en // pouvait dépanner
    Alain
    invitee05a3fcc
    Faut JAMAIS regarder la rubrique DESCRIPTION qui est de la PUB !
    500mA, c'est le MAX RATINGS avant qu'il mourru.
    Il faut toujours regarder la spécification, en l’occurrence page 3/8, le paramètre Vce(sat) qui t'indique 350mA avec un Vce(sat) <=1,6V (soit une dissipation interne de 0,56W)
    Faut alors regarder la puissance dissipable pour le DIL16 .... Si tu a 7 inverseurs à 0,56W ..... il explose !
    Tu regardes les figures 10 et 11 (page 5/8) et tu comprends ta douleur !
    PS : la spec est celle du ULN2003, le raisonnement est similaire pour l'ULN2803
    invite3a1051d7
    merci encore pour toutes ces précisions
    bonne soirée
    invite3a1051d7
    une petite precision
    quel est l'ordre de grandeur "puissance dissipable pour le DIL16" sans radiateur ?
    invitee05a3fcc
    Réponse page 2/8 THERMAL DATA
    invite3a1051d7
    70 degré par watt
    pour 300mA environ 0,5w c'est a dire 35° pour une sortie
    la temperature de jonction c'est 150° donc 4 sorties =4X 0,5W = 140°C c'est le maxi "théorique "
    c'est bien ça ?
    invitee05a3fcc
    c'est bien ça ?
    Euh .. euh ....
    La résistance thermique permet de calculer la différence de température entre deux points. En l'occurrence, c'est la température de la puce versus la température ambiante (au voisinage du composant). Tu vas mettre ton ULN2803 dans un frigo à 10° pour le faire fonctionner ?
    invite3a1051d7
    j'ajoute 40°C parce que c'est l'été
    et je limite à 3 sorties
    voila voila !
    c'est pour ça que çest mieux un Nmos !!
    Alain
    invitee05a3fcc
    Tu avais la réponse, sans calcul, sur la figure 10 page 5/8
    invite936c567e
    Par exemple, s'il fait jusqu'à 60°C dans la boîte fermée lorsqu'il fait 35°C à l'extérieur l'été sous le soleil), alors la marge jusqu'à 150°C n'est que de 90°C. Avec 70°C/W en DIP, ça te limite la dissipation totale à 1,28 W, soit 0,32 W par sortie pour 4 sorties activées simultanément.
    Pour un fonctionnement statique (i.e. sans perte en commutation), ces 0,32W correspondent approximativement à un courant de 250 mA en régime saturé (voir courbe tension/courant MAX sur la figure 9 de ta datasheet).
    ( NB: Pour un fonctionnement en commutation à une fréquence assez importante, la puissance produite au moment des changements d'état doit être prise en compte, et mène à revoir encore à la baisse le courant maximum en régime saturé. Mais compte tenu de l'application visée, je pense qu'on peut oublier. )
    [EDIT: désolé pour la réponse tardive, je me bats depuis une heure avec la fenêtre d'édition du site]
    invite3a1051d7
    merci pout ces réponse qui m'auront fait progresser dans
    la lecture des datasheet ,
    la connaissance des "échauffements dans le composant "
    et le fait que l'on puisse utiliser les sorties en parallèles
    Alain
  1. uln2803 augmenter la "puissance"
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2013, 13h02
  2. Augmenter la capacité d'une batterie
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 19h44
  3. [augmenter la capacité d'une batterie]
    Par invite036fb406 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2008, 17h13
  4. augmenter sa capacité de mémoire
    Par invite5e607398 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/05/2007, 11h24
  5. Augmenter la capacité d'1 plasmide??
    Par invite67880768 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/05/2005, 23h28
