Lampe clignotante de portail - à modifier en éclairage - [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    invitea6a5ae06
    J'aurai besoin de quelques conseils pour une petite réalisation. Car on m'a vendu un système complet de portail qui n'est pas compatible entre les différentes unité.
    Je souhaiterai éclairer ma montée de garage avec des appliques (que j'ai déjà acheté donc 12 X 50Watt)
    Sur la carte de controle de mon portail il y a une sortie en 24V-0,5A -3W max qui sert à alimenter une lampe témoin.
    Le signale " 24V 3W " de sortie est clignotant (lorsque le portail se ferme) ou allumé fixe ( lorsque le portail est ouvert et en pause) et éteinte quand le portail est fermé
    Je souhaiterai alimenter mes 12 appliques avec cette sortie sur le principe : le portail s'ouvre, ma montée s'allume et reste allumée jusqu'à la fermeture du portail.
    Je sais que je dois utiliser un relais 24V/220, mais mes recherches sur la toile mon plus embrouillées contre chose, et je ne sais pas comment le choisir pour obtenir le résultat souhaité, et
    comment je dois le brancher ( est ce que je dois alimenter ce relais avec une autre source, en plus, qui alimente les photocellules et qui sort en 24Vac-500mA max)
    Merci à tous pour vos idées et conseils.
    Je suis preneur de schéma car autant en électricité, je maitrise encore mais en électronique je suis super novice.
    acdc01
    Re : Lampe clignotante de portail - à modifier en éclairage -
    Bonsoir.
    La difficulté ne réside pas au choix du relais : bobine commandée en 24 V continu et contacts supportant du 230 V alternatif et 2.6 A.
    Soit un relais de ce type :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...FfHKtAoddGEA8g.
    Mais quelle sera la distance entre le point de commande 24 V continu et le raccordement à vos appliques ??
    Il est préférable de mettre le relais au plus prés du 24 V quitte à tirer une ligne 230 V un peu longue avec risque de pertes.
    invitea6a5ae06
    Merci pour la réponse,
    Vu que j'ai de la place, je pensais mettre le relais directement dans le moteur du portail , cad à 4 cm de la carte où il y a la sortie 24V. Et tirer un câble du relais en 2X1.5 jusqu'aux appliques. (25m car le coffret de l'arrivée initial de alimentation des appliques n'est pas à côté du portail. Vu que cet éclairage aurait du être commandé par un module d'éclairage mais je viens d'apprendre qu'il n'est pas compatible avec mon moteur. Pourtant même marque et acheté en même temps il y a 4 ans.)
    Est ce qu'avec ce relais mon éclairage restera fixe tout le temps de l'ouverture et ce jusqu'à la fermeture de celui-ci ou va-t-il clignoter le temps de l'ouverture ? chose que j'aimerais éviter.
    vincent66
    Votre éclairage clignotera au rythme de la commande avec un simple relais, il faudrait un relais temporisé...
    Vincent
    acdc01
    Re bonsoir.
    Et pourquoi ne pas utiliser un détecteur de mouvement : l'éclairage serait fonction de la luminosité et non de l'ouverture du portail ce qui est plus utile.
    invitea6a5ae06
    J'ai bien pensé à un détecteur de mouvement. Mais je suis ne pleine campagne, et j'ai de trop nombreux animaux qui visitent mon jardin la nuit.
    J'ai du retirer celui de ma porte de garage et de la porte d'entrée. La lumière s’allumait constamment.
    J'ai même pensé à des photocellules mais il fondrait que je les place à plus de 50cm du sol pour être tranquille, et coté esthétique ce n’était pas top.
    L'idéal aurait été que l'on ne me prenne pas pour une banque et que le jour où j'ai acheté mon matériel on me vende 3 modules compatibles et que je n'attende pas 4 ans pour éclairer mon entrée.
    Mais bon, maintenant je dois de débrouillé seul le matériel n'étant plus sous garanti.
    Mais merci pour vos réponse en tout cas.
    invitee2a2ac42
    Bonjour à tous! Quelle est la reference de votre portail et de sa carte electronique?
    invitef04e98e1
    Un fin de course ne ferait il pas l'affaire ?
    invitea6a5ae06
    La référence de la carte électronique, je ne sais pas où la trouver. La référence du moteur Twinmatic D7623 de Daitem.
    Merci pour l'idée d'un détecteur fin course, je vais creuser par là aussi.
    Un voisin m'a donné l'idée de me servir le sortie 24V pour mettre en place un système qui enverrait un signal radio à "un récepteur"ou autre au niveau de l'alimentation de mon éclairage et qui le mettrait en fonctionnement.
    Si quelqu'un voit comment cela est réalisable, je suis grandement intéressé.
    Merci encore à tous pour vos réponses et idées
    invitef04e98e1
    L'alimentation du clignotant a t'elle été mesurée , est ce que c'est le 24V qui est intermittent ou y a t'il une platine clignotante sur le giro ?
    Alzen McCAW
    Citation Envoyé par i38gnb Voir le message
    comme sur le Port Salut...
    je pense que l'idée d'havane c'est qu'il y a certainement une sortie dédiée sur la carte
    Attention, vivre c'est mortel...
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Une réponse à la question de TDR125 au mess.#10 serait une bonne chose.
    Automatismes Twinmatic Daitem
    Gestion
    D7623
    Caractéristiques techniques
    Sorties :
    - pour flash clignotant,
    - auxiliaire 24 V / 0,5 A (24 Vac / 0,5 A ou 24 Vdc
    polarisée lorsque la centrale de commande est
    équipée du kit chargeur de batterie D7621 en option
    Cette sortie peut être commutée :
    - via la sortie relais 2 du module radio en minuterie
    90 s max, On/Off ou Télérupteur,
    - automatiquement pour 90 s à chaque fois que le
    portail reçoit une commande
    Et ton voisin t'as donné une bonne idée. Maintenant il faut savoir si les 90s te suffisent. Repère déjà ceci, et choisi le mode qui te conviendra le mieux. Il faudra également inclure un contact crépusculaire pour ne fonctionner qu'à la tombée de la nuit, ou une horloge. @+
    invitea6a5ae06
    Je vais tenter de répondre TDR 125 aujourd'hui. pour savoir si la sortie est en 24V intermittent ou y a t'il une platine clignotante sur le giro.
    Et pour répondre à golfo57. Je ne parviens pas à paramétrer la sortie relais 2 du module radio à le télécommande "bouton jaune". La procédure d'apprentissage est toujours refusée.
    En tout cas Je serais plus partant alors pour le mode ON/OFF. J'ai déjà en ma possession un contact crépusculaire.
    Il me reste juste à trouver comment alimenter ces lampes via ce moteur
    invitea6a5ae06
    J'ai la réponse que m'a posé TDR 125.
    La sortie mesurée est en 24V intermittent.
    invitef04e98e1
    Je regarde demain au boulot , il me semble qu'il existe des minuteries électroniques qui ne prennent que la première impulsion et font leur cycle sans prendre en compte les autres impulsions . Pas donnée mais pourrait se brancher via un relais
    invitea6a5ae06
    Merci à toi.
    Ça me donnera tjs un début de solution. Car pour l'instant j'ai tjs pas trouvé mieux.
    Je creuse tjs l'idée de mon voisin pour la suite du pb via un système radio pour éviter de tirer 30 m de cable pour parvenir au coffret d'où part l'alimentation des appliques.
    J'y connais rien en électronique. Mais est ce que le numéro 191 de ce lien fonctionnerai (soit seul, soit avec un relais 24/220 avant), mieux le 432.
    http://fr.rs-online.com/web/generalD...?id=info/timer
    invitea6a5ae06
    Re-
    Je crois avoir trouvé. Même lien "http://fr.rs-online.com/web/generalD...?id=info/timer" le numéro 511.
    en plus 24v/220v donc pas besoin je pense d'un relais 24v/220v avant --- RELAIS TEMPORISE A L APPEL 24/230V.
    Est-ce que c'est bon ??
    Merci pour votre aide.
    invitea6a5ae06
    Modifier un éclairage 12v intermittent en 220v continue
    j'ai fait un poste sur dans une autre catégorie mais je pense que je dois le mettre ici. (Si ce n'est pas le cas désolé).
    Sur la carte de contrôle de mon portail il y a une sortie en 24V-0,5A -3W max qui sert à alimenter une lampe témoin.
    Je souhaiterai alimenter 12 appliques de 50watt chacune avec cette sortie sur le principe : le portail s'ouvre, ma montée s'allume et reste allumée jusqu'à la fermeture du portail ou mieux durant un temps T.
    J’ai trouvé cela http://fr.rs-online.com/web/generalD...?id=info/timer ; le numéro 511.
    511 => RELAIS TEMPORISE A L APPEL 24/230V.
    En 24v/220v donc pas besoin, je pense, d'un relais 24v/220v avant.
    De plus pour éviter de tirer 30 m de câble jusqu’au boitier principal d’où part l’alimentation des appliques, un voisin m'a donné l'idée de mettre en place un système qui enverrait un signal radio à "un récepteur" ou autre au niveau de l'alimentation de mon éclairage et qui le mettrait en fonctionnement.
    Et là, je ne vois pas de quoi il parle.
    Je suis preneur de schéma car autant en électricité je maitrise encore, mais en électronique je suis super novice.
    Dernière modification par gienas ; 05/12/2013 à 19h18. Motif: corrigé le lien RS incorrect
    Re : Modifier un éclairage 12v intermittent en 220v continue
    Bonsoir i38gnb et tout le groupe
    ... j'ai fait un poste sur dans une autre catégorie mais je pense que je dois le mettre ici ...
    Ceci n'est pas permis par la charte, car cela constitue un doublon.
    Comme la discussion initiale était en bricolage décoration, et que tu sembles préférer l'électronique, tout est regroupé ici, à présent que j'ai fusionné.
    Dernière modification par gienas ; 05/12/2013 à 19h16.
    invitea6a5ae06
    j'ai par erreur basculé en forum électronique, car je ne retrouvé plus mes post.
    Pour ma 1ere inscription j'avais suivi un liens. Et j'étais un peu perdu sur le site
    Mais j'aimerai revenir dans les forums "Bricolage et décoration" pour essayer de finir de résoudre mon PB avec les personnes qui avaient eu la gentillesse de me répondre.
    Comment puis-je refaire mon basculement ??
    Merci de votre aide.
    invitef04e98e1
    Pour refaire le basculement il faut un ami modérateur
    Par contre il faudrait remettre le lien car il n'est pas valide.
    ... j'ai par erreur basculé en forum électronique, car je ne retrouvé plus mes post ...
    Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire par là.
    Ce que je sais, c'est que tu avais ouvert une discussion en bricolage et décoration, sur un problème qui était plus électrique que mécanique, mais c'était ton choix. Il a été respecté.
    Après une longue discussion, tu as posé la même question sur le forum d'électronique, ce qui n'est pas permis par la charte. Il y avait alors tros possibilités:
    1- supprimer ce doublon que tu avais créé.
    2- supprimer la discussion en bricolage, car c'était elle le doublon.
    3- fusionner les deux et en électronique car c'est plus un problème électrique. C'est la solution que j'ai adoptée.
    On peut, bien entendu, tout transférer en bricolage décoration comme tu le demandes, mais il me semble que c'est la plus mauvaise des solutions: tous les intervenants actuels, dont TRD25 que je salue également, sont avertis de l'évolution de la discussion, par leur abonnement automatique, et ils pourront continuer à intervenir s'ils le souhaitent. Tu ne perds donc rien en restant ici. Mieux encore, les nouveaux lecteurs du forum électronique, qui sont des spécialistes habitués à ce genre de demande, vont pouvoir, si cela est possible, te concocter des conseils avisés.
    Toi-même, maintenant que tu as retrouvé ton fil, tu restes sagement ici, à l'écoute des intervenants.
    ... Comment puis-je refaire mon basculement ? ...
    Tu ne le fais pas.
    invitef04e98e1
    Amical salut gienas et merci
    Au plaisir de te lire
    invitea6a5ae06
    merci pour les infos et je vais donc suivre votre conseil. Je ne savais pas que les personnes qui intervenaient dans une discussion pouvais la suivre une fois déplacé.
    Merci encore.
    invitea6a5ae06
    Bonsoir TDR,
    Désolé pour le lien qui ne fonctionne pas, je le remets et je viens de le taper dans ma barre pour un test et cette fois ça devrait être ok.
    D'après les infos sur la page, je pense que le relais numéro 511 est celui qu'il me faut. Enfin je crois je ne comprends pas tout.
    invitef04e98e1
    Je en pense pas que le N° 511 fonctionne car il demande une alimentation permanente .
    invitea6a5ae06
    je remets le lien je crois qu 'il passe pas une fois sur le forum : ###### suppression du lien incomplet.
    Si si, il passe, même en #2
    Dernière modification par gienas ; 05/12/2013 à 19h11. Motif: Remis le lien RS
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    ... Je en pense pas que le N° 511 fonctionne car il demande une alimentation permanente .
    Peut-être n'ai-je pas tout compris, mais ne faut-il pas une alimentation permanente pour permettre de continuer à maintenir un contact après l’arrêt du clignotement?
    invitef04e98e1
    Disons qu'il faut une alimentation permanente pour l'éclairage via une impulsion sur un relais en 24V qui commandera via son contact une minuterie ou autre pour l'éclairage en 230V
    Pour l'instant on cherche cette sortie ou un moyen de la détourner , après on verra pour la suite Enfin si j'ai tout compris aussi
    Amicalement
    invitef04e98e1
    re
    Peut être à côté de la plaque , mais un éclairage télécommandé indépendant de la grille ????
    Ca fait deux télécommandes !
    Nom : ori-telecommande-2-canaux-kt2173-pour-eclairage-19193_1224.jpg
Affichages : 3794
Taille : 39,1 Ko
  1. Portail électrique Adyx : lampe clignotante allumée en permanence !
    Par invite7e861486 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/05/2011, 07h40
  2. Modifier le retro éclairage d'un écran LCD
    Par danielP dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 20h34
  3. circuit electronique lampe clignotante
    Par invite528c70c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2010, 05h36
  4. Lampe clignotante pour mon portail [Resolu]
    Par invite2f16fd62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2009, 23h23
  5. question pour modifier eclairage ampoule 12v
    Par invite456e5678 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 09h57
