Conception d'un montage additionneur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite372a3216
    Bonjour à tous.
    Dans le cadre d'un TP d'électronique, je dois concevoir un montage additionneur réalisant la fonction VS = 2 V1 + 4 V2 à l'aide d'un AOP TL082.
    On me demande d'abord de définir le schéma de principe, ce qui est fait d'après ce que j'ai pu comprendre de mes cours :
    C'est après que ça se gâte : On me demande de calculer les valeurs des rapports des composants, de choisir les valeurs numériques et de déterminer la limite de fonctionnement linéaire du montage en fonction de V1 et V2.
    Ayant des difficultés sur le sujet, les questions ne me parlent pas beaucoup.
    Si quelqu'un passant par là se sentait l'âme à m'aider, je lui en serai donc reconnaissant.
    Merci !
    Re : Conception d'un montage additionneur
    qu'as tu fait pour le moment?
    invite372a3216
    Merci de ta réponse.
    Normalement on peut considérer que tout ce qui est nécessaire sur les AOP a été vu. Par contre, dans mon cas, assimilé ça serait une autre question...
    Re
    sais tu exprimer le gain de ton montage pour les deux entrées?
    invite372a3216
    Non
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Yofure Voir le message
    Non
    Ben ... va falloir ! Ici, on ne va pas te faire ton boulot . Regarde ton cours sur les ampliOP
    Re
    donc faisons çà par etapes:
    tension sur l'entrée non inverseuse en fonction de V1,V2 et résistances associées?
    c'est basique.
    invite372a3216
    On applique le théorème de Millman c'est bien ça ?
    oui si tu veux mais il y a ici plus simple.
    donc cela donne ?
    invite372a3216
    Je trouve :
    V+ = V1.R2/(R1+R2) + V2.R1/(R1+R2)
    Re
    oui.
    ensuite quelle est la valeur de Vs en fonction de R3,R4,V+ (ampli op parfait) ?
    invite372a3216
    Vs = V+.(R3+R4)/R3 puisqu'on a un montage non inverseur en régime linéaire (?)
    Re
    Oui donc maintenant tu sais exprimer le gain pour chaque entrée en combinant les deux équations.
    Réfléchis donc alors à la solution la plus simple, on cherche des ratio de résistances pas des valeurs absolues.
    invite372a3216
    On a donc
    Vs = (R2.(R3+R4))/(R3(R2+R1)) * V1 + (R1(R3+R4))/(R3(R2+R1)) * V2
    Et par identification on a :
    (R2.(R3+R4))/(R3(R2+R1)) = 2
    (R1(R3+R4))/(R3(R2+R1)) = 4
    Re
    oui donc quel choix?
    cherches à simplifier le problème, il y a plusieurs solutions, proposes en au moins deux.
    invite372a3216
    Par exemple,
    R2 = 2.k
    R1 = 4.k
    2R3 = R4 => R3=1k et R3 = 2k
    Avec k quelconque
    invite372a3216
    R4 = 2k
    pardon
    invitee05a3fcc
    Y a de l'idée ....
    Mais tu fais VS = V1 + 2 V2 (au lieu de VS = 2 V1 + 4 V2) ... sauf erreur de ma part !
    PS : ton TL082, il a quoi comme tension d'alimentation ?
    invite372a3216
    Exact. Je m'embrouille quelque peu.
    Input Voltage Range = +/- 15V d'après la doc fournie
    invitee05a3fcc
    Non ...non
    Pas Input Voltage ! mais Supply Voltage .....
    invite372a3216
    Ok, avec un peu de rigueur ça va mieux. Au temps pour moi, désolé pour votre perte de temps.
    En divisant les deux équations de mon système, j'arrive à R1 = 2.R2
    Et (blablabla je vous épargne les calculs) j'arrive à 5R3 = R4
    Reste plus qu'à fixer des valeurs, mais suivant quels critères ?
    invite372a3216
    Ok, mes excuses. C'est +/-18V.
    Mais l'alim fournie pour le TP est de +15/0/-15
    Re
    si tu fixes le gain (R3,R4) alors réinjectes les valeur dans les équations çà aide, il faut que R4/R3 >1 pour avoir un gain > 2 capable de compenser les atténuations en entrée.
    Solution simple faire R+R2 = R3+R4 ce qui donne des multiples d'une seule et unique valeur => réseau de résistance => meilleure précision et stabilité, avec un TL082 à entrée FET on peut ignorer le courant d'offset et donc certaines subtilités.
    Bon il est tard maintenant et je bosse (encore) demain.
    invitee05a3fcc
    OK .... Reste le problème de gain !
    invitea3c675f3
    Non ...non
    Welcome in France, folks !
    S'cuse, Daudet, ch'pouvais pas la laisser passer!
    invitea3c675f3
    Je crois que Daudet va y arriver.
    Sinon il me demandra!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Non, j'ai simplement utilisé les mots de la spécification ...
    invitee05a3fcc
    Pas ce soir !
    invitea3c675f3
    Bonne nuit, Daudet!
    Ben non car en résolvant on obtient : R2 = 2*R3 , R1 = 4*R3 et R4 = 5*R3 CQFD!
  1. Réponses: 24
    Dernier message: 27/08/2012, 21h35
  2. Un Projet De Bureau D'etudes conception de poste de montage
    Par invitebe3119c9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/03/2010, 08h36
  3. Montage additionneur
    Par invitedbfafdc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2010, 02h14
  4. TPE additionneur
    Par invite13a01441 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/11/2007, 10h06
