pistes de dépannage carte d'alim d'ampli de pc
    neopac26
    je cherche à dépanner une carte d'alim d'ampli de hp de pc (logitec z323) .
    l'ampli ne marchait plus au retour de vacances , il y avait eu de gros orages.
    j'ai trouvé certains dégâts mais pas la cause? auriez vous une idée de la ou ça peche? je ne dispose que d'un fer a souder et d'un multimètre.
    appres la sortie du tranfo cc=> remplacement de 2 diodes passantes.
    dé-soudage des composants de protections de sur le primaire, rien de mieux, le fusible saute toujours.
    merci d'avance
    Tropique
    Re : pistes de dépannage carte d'alim d'ampli de pc
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    inviteede7e2b6
    enlève les diodes d'alim et essaye , pour valider le transfo
    neopac26
    ok, je ferai mieux pour les pieces jointes , c'est promis.
    j'ai enlevé les diodes, le transfo est ok. j'ai changé les diodes et elles les nouvelles ont laché, et sont devenue passantes. une idée pour la suite?
    Bjr à toi,
    Ben c'est que tes diodes débitent sur un court circuit sur ta carte !
    Dans ce genre de cas , la prudence est de mise.
    Une fois les diodes remplaçées vaut mieux RAJOUTER un fuse ( calibré au débit des diodes).
    Si le fuse péte lors d'un autre essai, les diodes sont au moins sauvées !
    Ta carte a pris une gifle sérieuse de surtension. Cela se traduit par des dégats apparents et par des "non apparents".
    Dans ce genre de cas c'est pas évident de dépanner. C'est au bonheur la chance !
    Bon WE
    inviteede7e2b6
    à partir de là , le dépannage se fait avec une alim de labo à limitation de courant.
    ça n'est plus du bricolage.
    neopac26
    merci pour l'info,
    ok , j'ai mis la main sur une alim, pouvez vous me guider ?
    Pour faire QUOI ?
    Tu dis avoir une alim "morte" et t'en a trouver une qui FONCTIONNE.
    Que veux tu faire ...de PLUS !!
    Bon WE
    neopac26
    une alim de labo et un oscillo
    Citation Envoyé par neopac26 Voir le message
    Bonjour à toi,
    Bon , pour etre nébuleux...c'est plus que nébuleux !
    Aurais tu de l'arthrite aux doigts !
    inviteede7e2b6
    peux on voir une photo de la carte ampli ?
    neopac26
    la voici, Nom : alim réduit.jpg
Affichages : 129
Taille : 226,3 Ko
    merci d'avance
    neopac26
    s'il faut des photos de détail de certaines zones , dites le moi
  1. Dépannage carte alim
    Par inviteb2c17bd1 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/08/2011, 19h19
  2. pistes pour commencer un ampli de puissance
    Par biloux911 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2011, 18h00
  3. dépannage carte mère ou connecteur alim HP portable pc
    Par invite645bb775 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/07/2010, 09h16
  4. [Blanc] depannage alim magnétoscope
    Par invite3c9030a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 10h52
  5. Choix largeur pistes sur carte
    Par invite38db3aed dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2003, 01h02
