Problème avec ampoule LED
    invite93eb8f15
    Je suis confronté à un problème avec des ampoules LED 230V
    Je m'explique, je possède un chenillard pour des éclairages de soirées, et j'ai voulu changer les ampoules à incandescences de couleur par des ampoules LED de couleur aussi.
    Voici mon problème, dès que je mais sous tension mon chenillard, les ampoules LED ce mette à clignoter rapidement mais si je mais une ampoule à incandescence en parallèle cela s'arrête.
    Jai essayer de mettre aussi une résistance de 50W 4,7Kohm en parallèle est le problème est toujours la.
    Pouvez-vous me trouver une solution?
    En attente de vos réponses.
    Cordialement;
    chauchau17.
    trebor
    Re : Problème avec ampoule LED
    Il n'y aura rien à faire car le chenillard a été conçu pour une charge de x watts que les ampoules leds ne peuvent dissiper, de plus les lampes leds ont de l'électronique interne qui n'est pas compatible avec la tension reçue, elles ont besoins d'une tension d'une fréquence sinusoïdale bien stable.
    Mais voyons l'avis des pros du forum ?
    Dernière modification par trebor ; 08/12/2013 à 18h42.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par chauchau17 Voir le message
    Une 4,7K en 230V , c'est 50mA ou 11W . C'est une charge qui ne "mange" pas assez de courant
    Il faudrait, à mon humble avis, consommer au moins 20 à 40W sur chaque sortie
    D'autre part
    C'est exact ! Une lampe à LED ou ECO-Fluo de moins de 20W ne consomme que lorsqu'on est dans le sommet de la sinusoïde du secteur. Ca fait des fonctionnements un peu curieux
    invite93eb8f15
    Merci pour vos réponses.
    Si je comprends bien, j'installe une résistance 1Kohm 50w en parallèle et cela devrai fonctionner.
    Est-il possible de mettre une résistance de puissance plus faible? Par exemple 10 ou 25w.
    invitee05a3fcc
    Une résistance de 1K en 230V dissipe 50W ... c'est mathématiques ! Si tu en mets une de 10 ou 25W .... elle se transforme en grille-pain et mourrue !
    Regarde avec des 4,7K 15W
    • Tu en mets une, ça marche pas
    • Tu en mets deux en parallèle ? ça marche ? OK
    • Tu en mets trois en parallèle ? ça marche ? OK
    • Tu en mets quatre en parallèle ? ça marche ? OK
    Montd'est
    De toute manière avec l'électronique présente dans les lampes à LED, elles risquent de se fatiguer assez vite avec des allumages/extinctions répétés.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Bien vu !
    Je me suis obnubilé sur le Triac .....
  1. Lasers avec ampoule à UV
    Par invite7fde884f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2010, 11h45
  2. circuit avec ampoule
    Par invite6e8dab45 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2010, 05h33
  3. probleme avec ampoule a LED
    Par invite6f624422 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/09/2009, 17h42
  4. Montage avec une ampoule
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 18h22
  5. [Blanc] pb avec une ampoule de four
    Par invite19727703 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 18h36
