Schéma électronique pour led et potentiomètre de réglage
    invitea6a55efe
    salut !
    ça faisait longtemps que j'etait pas passé vous ennuyer avec mes questions de noobs sur le forum
    ce croquis electrique est il conforme et viable uns fois réalisé ?
    j'imagine que les shema n'est pas "reglementaire", mais j'espere qu'il l'est suffisament pour comprendre ce que je souhaite faire.
    En 2 mots:
    je souhaite me faire une lumiere a led ( seulement 2 leds)
    ou je puisse regler finement l'intensité de l'eclairage (besoin trés faible)
    et chosiir a l'aide de l'inverseur si j'alume la led rouge, la blanche ou je coupe le cricuit.
    en partant d'une pile 9v. (mais je pourrais aussi utiliser plus faible en recalculant les resistance/potentiometre )
    avec un potentiometre rotatif d'envirosns 300 ohms
    un inverseur qui me servirais d'interupteur ou de selectioneur de led a alimenter
    de led rouge et une blanche 20 mA.
    si j'ai bien compris je ne dois pas alimenter plus de (9-1.6)volts / 0.020 (A) =370ohms mes Leds pour ne pas qu'elle claquent.
    c'est pour cela que j'ai choisi un potentiomentre allant jusqu'a 300 ohm maxi.
    sinon, je devrais metre a la sortie du potentiometre ou en face de chaque led une resistance 370 ohm...
    c'est bien ça ??
    mon circuit fonctioenra t'il ou aije oubleir quelques chose ???
    merci de votre aide
    invite1d577638
    Re : shema electronique pour led et potentiometre de reglage
    Je dirais qu'il faut une résistance talon en série avec le potar. Si résistance 0 ohms -> pas de limitation de courant -> adieu les leds.
    Sinon sur le principe je suis OK.
    invitea3c675f3
    Il te faut une résistance de 370 Ω en série avec ta résistance variable de 300 Ω. De cette façon tu pourras ajuster ton courant de 10 à 20mA.
    invitea6a55efe
    ok ça roule merci beaucoup pour cette confirmation.
    je rajoute donc une resistance dans le circuit par sécurité.
    merci beaucoup
    invite1d577638
    300 ohms est une valeur standard de potar ? je vois 470, je ne me souviens plus de la valeur juste en dessous (220 ?)
    invite5c0d525e
    Pas par sécurité, par nécessité.
    invitea6a55efe
    Re : Schéma électronique pour led et potentiomètre de réglage
    alors oui, je trouve effectivement des potentiometre 470. (peut etre 220 ohms ?)
    ... et pas de 300.
    je vais rajouter les résistance comme convenu, cependant, je voudrais comprendre pourquoi elles sont necessaires si le potentiometre a une resistance maxi inferieur a la resistance que je met avant la led.
    par exemple:
    si je met un potar 220 ohm et une resitance 370 ohm. la resistance ne devrait jamais servir...
    si je met un potar 470, effectivement, la résistance est dasn ce cas obligatoire (de 370 a 470 ohms)...
    c'est bien ça ??
    invite1d577638
    Oui c'est ça, la résistance fixe est là pour limiter le courant quand ton potentiomètre est réglé à 0 ohms !
    invitea6a55efe
    ok merci de l'info.
    invitea6a55efe
    EUHHHH......
    j'ai un doute....
    est ce qu'un potentiometre vas bien faire diminuer la luminosité de ma led ou pas ???
    je me mélange les pinceaux entre tension et intensité... et ne suis aps sur que mon circuit fonctionne...
    inviteede7e2b6
    grâce à monsieur Georg Simon Ohm... les deux sont liées...
    donc une résistance SÉRIE ,diminuera le courant.
    sans oublier que le tension aux bornes de la diode restera à peu prés constante ,
    mais ceci nous emmènerait trop loin.
    le site habituel du Camarade Remy consacre pas mal de montages à la variation des laides :
    www.sonelec-musique.com/
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pinx Voir le message
    Ton potentiomètre (en fait il est monté en résistance variable) fait varier le courant dans la LED de, disons, 10 à 20 mA . Donc ta LED va varier de 50% à 100% de luminosité.
    PS : Attention, la variation de courant est une loi inverse de la résistance. Donc la luminosité est liée à la position du bouton de réglage, mais pas avec une loi linéaire. En rajoutant un peu d'électronique, on peut avoir une loi proportionnelle. Ce sera dans une autre étape.
  1. schéma électronique pour ph mètre
    Par invite8d72a53c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 00h13
  2. Réglage du nombre de pas moteur via potentiomètre
    Par invite10202bbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2011, 19h28
  3. schema pour commander un servo avec un potentiometre
    Par invite7ffe8174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 19h36
  4. Schéma electronique pour emmeteur FM
    Par invitec9da1083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 18h41
  5. Choix de valeur de potentiomètre pour réglage fin
    Par invite653ac363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 11h23
