Panneau solaire
Panneau solaire
    invite64547243
    Panneau solaire
    Voilà j'ai deux batterie 12V 115Ah à recharger.
    Quels sont les calculs à faire pour trouver le panneau nécessaire a un recharge des batteries ?
    Merci.
    inviteede7e2b6
    invite64547243
    Re : Panneau solaire
    Mon ancien sujet ne répond pas à cette question..
    invite936c567e
    Ce type de question revient assez régulièrement sur le forum, et je me rappelle avoir déjà fait plusieurs réponses très longues à ce sujet.
    Une petite recherche préalable t'aurait donc permis d'avoir une réponse.
    Pour résumer, la taille du panneau dépend de l'historique de la consommation électrique du système et des conditions d'ensoleillement minimales admissibles. J'ai aussi démontré que vouloir absolument assurer l'autonomie énergétique du système à l'aide de la seule énergie solaire pouvait déboucher sur un sur-dimensionnement aberrant de la surface de panneaux nécessaire, surtout quand on est dans une région où, en hiver, les jours sont courts et la météo peut être durablement mauvaise.
    invite64547243
    Mon système consomme 1042Wh sur 24 heures. Du coup 1042/24=43.4
    Je devrais alors choisir un panneau solaire qui me fournit idéalement 43.4W ?
    inviteede7e2b6
    parce que tu as du soleil 24h/24.... ?
    dis moi où ! que je vienne émigrer
    invite936c567e
    La puissance d'un panneau solaire est donnée par les constructeurs pour une irradiation de 1000 W/m², ce qui correspond à une utilisation par beau temps l'été, et à la tension nominale (définie pour garantir le fonctionnement du panneau dans les conditions courantes de température).
    Pour information, voici en pièce jointe un graphe donnant l'énergie fournie quotidiennement par le soleil à Paris durant l'année 2009, en Wh/m².
    Les raisons des grandes variations que tu peux y voir sont que :
    - la durée du jour varie selon la saison,
    - le soleil brille moins fort en hiver qu'en été parce qu'il est plus bas sur l'horizon,
    - par temps nuageux, les rayons du soleil peinent à nous atteindre.
    Bref, on n'a pratiquement jamais les 1000 W/m² indiqués comme référence par les constructeurs, et il faut donc prévoir des surfaces de panneaux beaucoup plus grandes pour pouvoir compenser.
    Par ailleurs, la charge et la décharge d'une batterie consomme de l'énergie, et il faut également en tenir compte dans ton bilan.
    Si tu veux assurer le fonctionnement de ton système 99% du temps avec des batteries donnant 24h d'autonomie, alors tes 43,4 W risquent fort de se transformer en plus de 2000 W.
    Il ne serait donc pas inutile de bien préciser tes exigences, en les limitant au maximum.
    Bsr à toi,
    Y a des coins sur terre ou ça existe !
    Mais les nuits sont longues aussi !!
    Bon WE
    invite64547243
    Bonjour je reviens aux nouvelles !
    Alors je vais apporter un peu plus de précisions à ce sujet. Voilà j'ai un Système qui sur 12 heures consomme 600 Wh, ce système fonctionnement en octobre 10h d'ensoleillement par jour avec 2000Wh
    Ce que je voudrais faire c'est mettre une batterie plomb de 25 ah, cette batterie devrait suffire à l'autonomie du système seulement ne voulant pas que ma batterie descende en dessous de 50% je voudrait y mettre un panneau solaire qui comblerait la consommation du système de 50% et si possible de 75% selon les possibilités.
    J'en viens donc à ma question, quels seraient les calculs à faire pour avoir un dimensionnement correct des panneaux solaires que je brancheraient en série pour avoir une tension de 24V.
    Merci pour vos réponses.
  1. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par invite7ab8464d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 13h26
  2. Etude panneau solaire fixe / panneau solaire mobile.
    Par invitec71e3713 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/08/2012, 00h26
  3. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 21h00
  4. Panneau solaire
    Par invite1b707058 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2009, 17h44
