Type de contre-réaction
    invite248d9253
    j'ai un petit soucis, en ce moment j'étudie les contre-réaction en électronique analogique, cependant je n'arrive pas à comprendre la méthode exacte pour déterminer le type de contre réaction ( série de tension, série de courant, shunt(parallèle) de tension,shunt de courant)... j'ai beau regardé le cours mais je ne comprends pas vraiment comment l'appliquer au schéma.
    J'arrive à les trouver des fois mais un peu au "hasard", il faut regarder ce qu'on prélève en sortie et ce qu'on réinjecte en entrée, ok , mais quelles sont les questions à se poser, et quelles sont les types de CR de ces 2 schémas svp? et surtout comment avez vous fait pour les trouver?
    les schémas ci-joint
    merci d'avance
    Bien cordialement
    karma34
    inviteede7e2b6
    Re : Type de contre-réaction
    te poser la question de l'impédance d'entrée du circuit OÙ on applique la CR ,
    te mettra sur la voie.
    invite248d9253
    Merci, mais je ne vois toujours pas..
    par exemple pour le 1er schéma avec le microphone à cristal:
    l'ennoncé dit: on considère le microphone à cristal comme un générateur de tension Vg. P et R1 constituennt la résistance de sortie du générateur Rg.
    donc
    Ze=Ve/ig = Rg ?
    mais je n'arrive pas à voir en quoi ça m'avance..
    inviteede7e2b6
    tu as répondu.... faut secouer la neurone !
    quelle est l'impédance d'entrée d'un FET ?
    invite248d9253
    Rg ? ou ça dépend du montage?..
    je vois vraiment pas je débute^^
    inviteede7e2b6
    l'impédance d'entrée d'un FET est élevée...
    peut on faire circuler un courant important dans une résistance (trés) élevée .
    cherche pas midi à 23 heures , ce sont des raisonnements basiques.
    toutefois , s'attaquer à ces notions sans connaitre les base sur les ampli est
    difficile , voir franchement casse gueule..
    invitea3c675f3
    Je vais peut-être dire une c**bêtise, mais il me semble que dans le second schéma il s’agit d’une réaction positive, vu que la phase du signal au collecteur du second tron est la même qu’à l’émetteur du premier.
    Ça risque d’osciller vilain.
    En ce qui concerne le premier schéma, un pot de 1MΩ chargé par 10k, ça m’épate pas!
    invite248d9253
    Ze=ve/ig=Rg =500K ohm
    et on ne peut pas faire circuler un courant important dans une résistance élevée..
    donc ...? on réinjecte une tension?
    ps: auriez vous un bon livre/site à me conseiller pour bien reprendre les bases?
    gcortex
    non
    quand Vs augmente, Ve diminue donc Ic1 diminue donc Ib2 augmente ce qui fait baisser Vs
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    vi , tu dis une bêtise....
    regarde où arrive la CR , et pose -toi la question sur la phase de la "base commune"
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par karma34 Voir le message
    c'est donc une CR de tension....
    pour les bouquins , tu pars de quel niveau ?
    invite248d9253
    ok merci... mais ça reste pas très clair
    et pour savoir si c''est plutot série ou parallèle je regarde la sortie?j'aurais dit que c'est parallèle mais bon ?!
    sinon je pars d'un niveau débutant, je sens que je n'ai pas toutes les bases..
    inviteede7e2b6
    alors comme d'hab...
    cette série :
    http://www.elektor.fr/products/books...-1.12521.lynkx
    invitea3c675f3
    Exact, je suis allé trop vite sans voir le premier comme base commune!
    invite248d9253
    Ok merci Pixel j'irai l'acheter quand j'aurais le temps,
    en attendant, vu que j'ai un DS bientot pouvez vous me faire un tout petit récapitulatif pour déterminer le type de CR?
    pour savoir si c'est tension ou courant : je calcule Ze, si Ze est grand alors c'est tension, si il est petit, c'est courant? ou c'est faux?
    et pour la sortie : ???
    merci...
    inviteede7e2b6
    c'est tout un cours.... y'en a sur le net !
    http://uuu.enseirb.fr/~dondon/EAM/tr...ionmethode.pdf
    invite248d9253
    je l'avais déjà vu mais bon je n'arrive pas à l'appliquer aux exos...
    par exemple ici pour les schémas, tu fais comment pour savoir si c'est série ou parallèle??
    merci d'avance..
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 02/02/2013, 14h15
  2. contre réaction
    Par invite564b016c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2011, 16h34
  3. la contre reaction
    Par invite42aa8e0d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2010, 16h11
  4. contre reaction
    Par invitefd0412c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 18h35
  5. Qu'est qu'une contre-réaction ? (AO)
    Par invited4b84355 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2007, 17h48
