rallonger micro d'un autoradio de voiture
    salsitawapa
    Bonjour, je ne sais pas si je suis au bon endroit...
    J'ai un poste autoradio de voiture avec kit main libre (micro intégré dans le poste).
    Mes correspondants ne m'entendent pas bien et quanq j'ai démonté le poste, j'ai vu que le micro est a l'intérieur (derrière la façade) même pas attaché...
    Je me demande s'il est possible de récupérer ce micro (ou un autre d'ailleurs) pour le mettre dans le montant de la voiture et venir le souder dans le poste sans perdre en qualité.
    Qu'en pensez vous ?
    Je ne peux pas raccorder un micro externe car pas d'entrée de prévu.
    invite1d577638
    Re : rallonger micro d'un autoradio de voiture
    Je ne vois pas pourquoi il serait impossible de rallonger le fil... Le mieux serait de trouver une paire de connecteurs male/femelle qui te permettraient de fabriquer une rallonge.
    invitecc0a6e8e
    salut
    je crois que oui tu peux rallonger le cable mais utilise le même type de cable donc un cable faradizer pour évité les interferances.
    segi
    invite1d577638
    Le câble de base n'a pas l'air blindé, mais il semble intéressant que le fil de la rallonge le soit.
    invitecc0a6e8e
    Salut Yoruk
    Oui si tu rallonge et en plus tu sort du boîtier il est preferable d'utiliser un câble blinder
    Branche le blindage que d'un coter du câble à la masse.
    Segi
    invite01b711d3
    Si tu peux, mets une embase XLR 3 broches et utilises un cable microphone standard que tu vas trouver dans tous les magasins sono/musique ou sur internet pour un prix modique.
    Dans ma voiture, j'ai tiré un câble jusque l'ampli pour brancher mon MP3/téléphone, câble résistant, très bon son.
    salsitawapa
    Re, merci pour vos réponses. J'ai trouvé un ancien micro d'un gadget qui change la voix... J'ai testé avec ce micro (fil intégré mais non blindé), c'était pire ! j'ai donc soudé le micro du poste au bout du fil et la sa fonctionne super bien... Quelques petits grésillements sûrement dû au fil, j'achèterais donc 1m de fil blindé et je retirerais la rallonge... En attendant, je m'en contente !
    MErci
  1. Monter Autoradio ds une vieille voiture ?
    Par invite3b7d09da dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2019, 15h45
  2. Micro à Electret dans une voiture
    Par invite184e1935 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2013, 20h52
  3. alimenter un autoradio 9V dans une voiture avec batterie 6V
    Par invite7e8fb20f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2011, 07h42
  4. [Divers] ampli voiture crame un autoradio
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2011, 12h38
  5. changer résistance variable autoradio de voiture
    Par invite65a2d9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 14h23
