alimenter un autoradio 9V dans une voiture avec batterie 6V
    invite7e8fb20f
    j'ai d'un côté une deuche de 1956, donc avec batterie en 6V. D'un autre côté, j'ai un autoradio Continental Edison type Radioën alimenté par une pile 9V.
    Ma question (de néophyte) est la suivante : est-il possible d'alimenter mon autoradio par la batterie ? Le but est d'éviter de consommer des piles 9V.
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
    Je joins deux photos : une du l'autoradio, l'autre de la deuche. L'image est un peu floue. La vitesse peut-être ?
    Olivier
    invitee05a3fcc
    Re : alimenter un autoradio 9V dans une voiture avec batterie 6V
    Citation Envoyé par eldzacco Voir le message
    non ....
    Il est alimenté en 12-15V avec une pile de sauvegarde 9V
    Sur une dedeutch, on n'écoute pas la radio , mais le moteur !
    invite29971eb1
    non ....
    C'est vrai qu'on risque de pas entendre grand-chose
    Tropique
    Un doubleur de tension est certainement une option possible.
    Comme je suppose que tu n'as pas les capacités de le faire toi-même, tu peux l'acheter, je sais que ça existe, pas spécifiquement pour les deuch, mais pour beaucoup d'anciennes voitures qui étaient toutes en 6V, comme les VW beetles entre autres.
    invite7e8fb20f
    merci pour ces réponses. oui, on n'entend certainement pas grand-chose, d'où le flop commercial... Mais je trouve l'accessoire sympa.
    inviteede7e2b6
    le RADIOEN :
    Lien mort supprimé.
    tu peux remplacer la rare et couteuse pile de 9V par deux "plates" de 4,5 et un coupleur.
    Dernière modification par gienas ; 10/04/2011 à 21h22. Motif: Supprimé le lien inactif
    inviteede7e2b6
    sorry pour le lien ,
    voila le bon :
    http://www.citroen2cv.fr/2cv_citroen/radioen.htm
    yvan30
    Et directement en 6V (qui fait presque 7V moteur en marche) la radio ne marche t elle pas?
    invite29971eb1
    Ampli à transistor avec transfo de sortie. Je suis pas spécialiste mais c'est typique de la transition tubes-transistors?
    inviteede7e2b6
    toutafé !
    j'en ai quelques uns en collection.
    l'usage de transfo était imposé par l'absence de transistors géranium NPN.
    invite29971eb1
    Ah j'avais pas vu les 2 PNP....m'endormirai moins bête ce soir moi
    inviteede7e2b6
    les paires géranium complémentaires ( genre AC 187/188) arriveront plus tard , vers 1968...
    ce fut une révolution !
    Bonsoir à tous
    Pour l'avoir pratiqué, je déconseille de pouvoir utiliser ce type de radio autrement qu'à piles. Germanium, avec PNP, pour compliquer la vie, c'est du plus à la masse.
    Comme dit Daudet 78, si ce n'est pas le bruit du moteur, ce seront les parasites d'allumage.
    invite76532345
    non ....
    Que nenni; il fonctionnait bien sous 9V avec sa pile.
    Perso, j'en ai eu un équivalent, sensiblement mêmes forme et encombrement, avec un autre nom, de chez Gr.... (marque disparue), équipé de 2 piles plates 4.5V dans un coupleur.
    Jamais raccordé sur la batterie de la voiture, et pour cause, polarités, comme le dit Gienas.
  1. Alimenter une résistance 100W avec batterie
    Par invite359c108e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2011, 00h29
  2. Alimenter son ordinateur avec une batterie de voiture
    Par inviteae1d7e76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2009, 14h06
  3. Alimenter ordi portable avec batterie voiture
    Par invite301c4f58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 14h46
  4. alimenter une charge avec une batterie
    Par invited63972eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 09h20
  5. Comment alimenter des servomoteurs 5v avec une batterie 7.2v
    Par inviteef50c335 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2003, 13h49
