fabrication onduleur de secoure automatique
    breihz.du.29
    slt a tous,
    je suis concevoir un onduleur d'alimentation de secoure pour pc.
    cahier des charge:
    *puissance 200W
    *commutation automatique secteur /secoure
    *signal d'alerte sonore secoure / batterie faible (pas mis encore sur le schéma)
    *autonomie 15 à 20min
    *voyant présence secteur / secoure( pas encore mis sur le schéma)
    j'aimerais savoir si le schéma ci joint est correct et quel amélioration je pourrait y apporter
    Nom : onduleur.jpg
Affichages : 403
Taille : 190,2 Ko
    (j'ai oublier la diode de roule libre sur le relais)
    Pourquoi des IGBT? j'utilise des IGBT car par la suite je pense augmenter la puissance de cette onduleur.
    PS: je me suis inspirer d'un onduleur du commerce HS
    Dernière modification par breihz.du.29 ; 01/12/2013 à 01h41.
    rien n'est impossible alors fonce
    Re : fabrication onduleur de secoure automatique
    Bonjour breihz.du.29 et tout le groupe
    Citation Envoyé par breihz.du.29 Voir le message
    ... j'aimerais savoir si le schéma ci joint est correct et quel amélioration je pourrait y apporter ... PS: je me suis inspirer d'un onduleur du commerce HS
    Ma réponse va être plus "philosophique" que technique, quoique ...
    J'espère que ton "inspiration" ne reflète pas vraiment la réalité du constructeur pro, car ce ne serait pas un vrai pro.
    Ta conception utilise le secteur -> ordinateur quand secteur est là. Comme seul un relais assure la commutation, il faut un délai pour éviter les accidents, et les retours de onduleur -> secteur, le micro va être coupé.
    Si j'étais calife, je ferais en sorte que l'onduleur fonctionne toujours, et alimente le PC sans interruption.
    Quand le secteur est là, c'est lui qui alimente l'onduleur et surveille/recharge les batteries.
    Quand le secteur disparaît, c'est la batterie qui assure la relève.
    breihz.du.29
    slt genias, merci pour ta réponse
    Citation Envoyé par gienas
    un délai de 500ms dans le quel on arrête l’oscillateur avant d'activer le relais?
    Un onduleur online pourquoi pas.
    c'est l’idéal mais sa demande deux transformateur de puissance (je regarde si j'en ai 2 de 200VA sous la main si oui je partirai peut être sur cette idée)
  1. fabrication d'une etiqueteuse automatique
    Par invite02148605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2013, 18h27
  2. fabrication d'un équivalent d'onduleur pur sinus
    Par pacote64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2013, 22h23
  3. fabrication d'un distributeur automatique d'aliments
    Par invite0f0a1afc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2011, 14h18
  4. fabrication d'arrosage automatique
    Par invite396b5368 dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 26/01/2011, 18h06
  5. mise en veille automatique d'un onduleur inverter
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 16h41
