Transistor BU ligne
Transistor BU ligne
    pda200100141356
    Transistor BU ligne
    J'ai une panne sur mon ancien téléviseur, j'ai effectué une mesure avec mon testeur en ohmmètre réglé sur 2000K (pas de réglage diode)
    les mesures sont:
    image 1: 142
    image 2: 030
    image 3: 172
    image 4: 030
    image 5: photo du transistor de l'autre coté de la carte électronique
    Ma question étant, d'après les mesures est-il foutu ou bon ?
    merci à vous
    inviteede7e2b6
    Re : Transistor BU ligne
    c'est quoi ces chiffres ?
    tu vérifie entre émetteur et collecteur , si il y a CC... ce test suffit
    Bonsoir pda200100141356 et tout le groupe
    Citation Envoyé par pda200100141356 Voir le message
    ... j'ai effectué une mesure avec mon testeur ... BU Ligne ...
    La photo que tu montres n'est pas celle d'un BU, mais d'un groupe de diodes.
    ... testeur en ohmmètre réglé sur 2000K (pas de réglage diode) ...
    Le plus fort calibre (ou presque) n'est pas le mieux. Tu devrais tester d'abord une diode (autre) toute seule, avec un calibre plus faible, histoire de voir si tu décèles les 0,6V du côté passant.
    Si tu tiens toujours à tester ton réseau, tu traites chaque diode comme celle de ton essai, mais ce doit être déconnecté du circuit.
    Edit: grillé par PIXEL, en espérant que ce ne soit pas un mauvais présage. Mais, ne s'agissant pas d'un BU ...
    Dernière modification par gienas ; 03/12/2013 à 17h58.
    pda200100141356
    Smile Re : Transistor BU ligne
    désolé je pensais que c’était un bu
    voila l'image du plan de mon téléviseur, il est placé à coté de la haute tension
    image 6 Nom : image 6.jpg
Affichages : 464
Taille : 17,4 Ko
    donc je dois tester quand il y a une tension sur le téléviseur ?
    je ne comprends pas trop désolé ...
    inviteede7e2b6
    quelle est la panne ?
    pda200100141356
    le téléviseur s'allume sans l'image puis coupure et clignotement de la led veille 2 fois
    qui veut dire ( protection circuit trip any time )
    modele sony kv 28wf1b
    inviteede7e2b6
    la tht apparait ? ( ça se teste avec une feuille de papier sur l'écran)
    pda200100141356
    oui l'électricité statique pas de soucis
    pda200100141356
    maintenant je peux mettre une photo générale de la carte si vous le souhaitez ?
    inviteede7e2b6
    alors le BU est bon.....
    "la vérité est ailleurs"
    vérifie le balayage trame , oscilloscope indispensable.
    pda200100141356
    merci mais je n'ai pas d'oscilloscope
    azad
    Si tu as de la THT et qu'elle soit permanente, alors le filament de ton tube doit s' allumer. Si donc tu vois ce filament rougeoyer c'est presque bon de ce coté. (presque, parce qu'on peut avoir des surprises, mais c'est assez rare)
    On trouve parfois en série avec le filament une résistance qui se prend souvent pour un fusible. Et des mauvaises soudures aussi sur les broches du tube. Enfin, un courant de faisceau trop important peut déclencher une sécurité quelque part. Regardes aussi la tension du wehnelt et des cathodes du tube. Pour les cathodes tu peux les mesurer sur les transistors de sortie vidéo. ( sauf si c'est un C.I.) En principe trois tensions grossièrement de la même valeur. Pour le reste : une main dans la poche ! Gare au G2 et encore plus à la tétine THT.
  1. transistor et ligne
    Par invite78b1557a dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2011, 21h09
  2. nouvelle ligne free sans ligne france télécom
    Par invite42afdcd3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/04/2006, 16h50
  3. transistor balayage ligne!!!!!!!!!!!
    Par invite4e5e7156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2005, 18h52
  4. Pb Avec Transistor Ligne
    Par invite62000dee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2004, 13h47
  5. transistor ligne
    Par invite66368270 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2003, 07h24
