probleme pour determiner les resistances qu'il faut
    invite13dcd32e
    bonjour a tous ,
    on a v+ de u4a = 3 volts
    la valeur de c4 est inconnu.
    j'ai comme question :
    determiner la valeur de r3,r4,rv1 afin d'obtenir une amplification de 5 a 20 en fonction de la position de rv1,
    deja pourquoi la question ne prend pas en compte c4 car elle joue un role dans l'amplification , ensuite sous rv1 on voit 100 , c'est la valeur de la resistance minimal de celle ci?
    ensuite voici comment je pense calculer :
    quand vs = 5 * ve alors rv1 = 100 donc : (millman)
    (vs/(r4 + rv1) + ve/r3 )/( 1/(r4 + rv1) + 1 /(r3) ) = 3
    vs*r3+ ve*r4 +ve*rv1 = 3*r3 + 3*r4 + 3*rv1
    pour simplifier je decide de prendre une valeur arbitraire de ve soit 1 volt et donc vs = 5 volts et rv1 = 100 ohms
    et j'obtiens :
    5r3 + r4 +100 = 3r3 + 3r4 + 300
    r3 = r4 + 100
    est ce bien ca? donc a partir de la si c'est correct je prend des valeurs un peu au pif pour r4 et j'aurais r3 et pour trouver rv1 max j'ai juste a mettre
    vs = 20 * ve et les valeurs que j'ai trouvé avec r3 et r4 et je refais une equation c'est ca ?
    ensuite dans le sujet il demande a quoi sert c4 : donc il sert a envoyer une tension de 3v dans le v- pour faire fonctionner l'aop ,
    et il demande de quel type de filtre s'agit il ?
    et la je coince un peu ,
    T= vs /ve ( j'ai appris de cette facon en cours ) mais je n'arrive pas a mettre de facon normalisé afin d'obtenir une forme jf/fc et fc = frequence de coupure et ensuite savoir quel genre de filtre j'ai, pouvez vous m'aider ?
    merci d'avance
  1. Probleme pour déterminer le moteur nécéssaire
    Par invited480ac3e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/03/2013, 10h30
  2. Déterminer résistances amplificateur collecteur commun
    Par invitea591c083 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2012, 16h36
  3. Problème pour déterminer un ensemble de fonctions
    Par invite66b5b2e1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2012, 16h54
  4. Probleme pour determiner une fonction
    Par invite690ee10f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 38
    Dernier message: 19/12/2010, 17h28
  5. que faut-il faire pour déterminer l'équation d'une droite
    Par invite355d0b4b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2010, 22h42
