Led en série et resistance !
    invite07995ace
    J'aurais aimé avoir vos connaissances sur un petit projet que j’aimerais finir.
    Je vous explique, je suis routier et je voudrais faire de petite guirlande de 8 LED.
    Mon alim est un batterie de camion de 24 v mais je compte 27 v a cause de surtension.
    Mes LED choisis sont des blanches de 3.2 V à 0.02 A (20Ma).
    Mon probleme est porté sur le choix de la résistance a mettre devant toutes mes LED en série.
    J'ai trouvé cette formule mais ne c'est pas si elle est exacte :
    (27-(8x3.2))= 70 ohm
    Merci a vous de me confirmer si ceci est juste ou si ce n'est pas le cas de me donner la formule a suivre
    Mobeur42
    invitee05a3fcc
    Re : Led en série et resistance !
    Ca doit être la 1001éme question sur le sujet depuis la début de l'année .....
    Citation Envoyé par mobeur42 Voir le message
    La formule est bonne .... l'application est mauvaise ! Il faut te limiter à 7 LEDs en série
    invitea3c675f3
    (27V – (8 x 3,2V)) / 0,02A = 70 Ω
    … marche bien aussi.
    Et Daudet a raison, limite-toi à 7 LEDs.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    J'avais zappé ......
    invitea3c675f3
    On sait !
    invite07995ace
    Juste une dernière question pourquoi ce limiter a 7 led ?
    invitee05a3fcc
    Avec 8 LEDs, calcule la variation de courant LED quand la batterie passe de 24V à 29,2V
    Avec 7 LEDs, calcule la variation de courant LED quand la batterie passe de 24V à 29,2V
    invite07995ace
    Comment la caculer svp merci
    invite3a1051d7
    un lm317 cablé en generateur de courant (10mA par exemple ) ne permetrait il pas de s'affranchir des variations de tension et de stabilisé l'intensite .
    mais j'ignore la chute de tension provoqué par le lm317 (2V ?)
    Alain
    invitee05a3fcc
    Tu calcules la résistance série avec ta formule magique donnée en #1 avec 24V d'alimentation pour avoir un If=20mA
    Tu utilises la même formule magique pour calculer If avec la valeur de résistance précédente mais avec 29,2V
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Il n'y a qu'à lire la spécification ... 3+1,25=4,25V minimum
    invite07995ace
    Quel serait la resistance a choisir pour 70 ohm ?
    des 1/4 W 120 ohm ?
    invitee05a3fcc
    Fait le calcul !
    PS : une 120 n'a jamais été une 70 .......
    invite07995ace
    Oui mais ma question etait mal formuler.
    Dans le commerce quel serait les LED a choisir pour mon montage ?
    invitee05a3fcc
    je pensais que tu les avais déjà ?
    Tu as le choix, des grosses, des petites , des directives, des diffusantes .... c'est une question de goût et de couleur !
    invite07995ace
    Excusez moi petite erreur je ne voulais pas parler des Led mais resistances les led je les possèdes deja ce sont les résistances que j aimerais connaître.
    invitee05a3fcc
    Pour 7 LEDs, il faut, en série, une 220 Ohms 1/4W
    8 LEDs en série, ce n'est pas possible.
    Tu mets 4 LEDs en série avec une 680 Ohms 1/2W ..... et tu fais ça deux fois !
    invite07995ace
    J en reviens a ma première questions comment faites vous pour déterminé une resistance de 220 ohm 1/4 W .
    Je n arrive pas a déterminé mes résistances.
    invitee05a3fcc
    La formule magique !
    (Vin – (N x 3,2V)) / 0,02A = Rserie
    Puissance = Rserie*0,02² Et on multiplie par 2 par sécurité
    invite07995ace
    Je suis vraiment désolé mais je ne comprends vraiment pas la démarche et je n'arrives pas a trouver un post avec la démarche complète a suivre pour trouver exactement ma résistance a mettre en série. Quel sont les calculs pour savoir la résistance, combien en mettre etc ... Tous pour réussir un bon montage ! Help !
    Merci Beaucoup de votre aide
    invitee05a3fcc
    Alors, tu prends les valeurs que je t'ai données .... et basta !
    invite07995ace
    Oui mais j'aimerais bien apprendre comment sa marche pour reproduire sa avec d'autre LED ! Pas faire sa exclusivement avec des led blanches et des branches de 7 led ! J'aimerais varier mes montages couleurs etc...
    invitee05a3fcc
    Pour la dernière fois : Tu regardes ma réponse #18 !
    invite07995ace
    Une derniere :
    Pourrais tu m'expliquer alors ce qu'est Vin et pour l'autre formule qu'est ce que puissance et Rserie
    Gérard
    Calcul de R à mettre en série avec des LED :
    R = (Ualim - sommeUled) / Iled
    avec :
    Ualim : tension d'alim disponible
    sommeUled : somme de toutes les tensions directes des led du montage (si 3led rouge : 3 x 1,6V)
    Iled : courant désiré dans les LED
    Je ne peux pas expliquer plus simplement.
    Gérard
    Calcul de la puissance dissipée par la résistance.
    P = R x I^2
    on connait R et I est le courant souhaité
    (I^2 veut dire I au carré)
    Multiplier par 2 pour avoir une marge de puissance.
    invite07995ace
    Question bête de débutant a quoi cela sert de calculer la puissance dissipe par la résistance ?
    Je repete mes calculs :
    R = (27-22.4)/0.02 =230
    P = 230x0.02² = 0.092
    0.092x2 = 0.184
    invitee05a3fcc
    Pour éviter qu'elle fasse ça :
    Nom : Resistance HS.JPG
Affichages : 116
Taille : 5,7 Ko
    Gérard
    0.092x2 = 0.184
    Imagine, tu trouves une puissance de 2W et tu mets une résistance 1/4W. Le résultat est dans le message de DAUDET, que je salue au passage.
  1. Resistance de tirage et resistance serie
    Par invite33a17dc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2013, 10h46
  2. Resistance pour 3 LED série
    Par inviteaef8c86c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2012, 21h58
  3. MCC et résistance en série
    Par invite77aa03b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2012, 18h08
  4. résistance en serie ou en parallele
    Par invitea4f85783 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2011, 20h22
  5. Résistance série !!!!!!!!
    Par invite1b2abf98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 15h06
