produire du 5V avec le max1703
    invite7cbeb964
    Thumbs up produire du 5V avec le max1703
    je souhaite utiliser un "Step-Up DC-DC Converter" de chez Maxim le MAX1703.
    Il permet de produit une tension constante ajustable de 2,5V à 5,5V ou fixe à 5V à partir d'éléments rechargeables 1,2V par exemple. Il a un rendement maximum de 95% !!
    Voici son datasheet : http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1703.pdf
    Pour mon utilisation j’aimerais grâce à deux éléments de batteries en série (donc 2,4V en pleine charge) produire du 5V 300mA max.
    J'ai pas mal étudier le datasheet et j'ai fait, d’après ce que j'ai compris, se schéma : (pièce jointe)
    J'ai bien mis l'entrée FB à la masse de façon à fixer la tension de sortie à 5V, donc je croie que sa c'est bon.
    Cependant je ne comprend pas très bien à quoi sert les résistances R3 et R4 ni comment on calcule leurs valeurs.
    Pouvez vous m'aider à comprendre, mon schéma est-il correcte ?
    Nom : maxim.jpg
Affichages : 170
Taille : 28,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : produire du 5V avec le max1703
    Tu as l'explication du rôle de R3 et R4 page 11 de la spécification . Yaka lire
    invite7cbeb964
    Je te remercie, d’après ce que je comprend :
    Pour calculer les résistances R3 et R4 on fait ce calcule :
    R3 = R4 (VTH / VREF - 1)
    Avec VTH : la tension d'entrée désirée. Mai VTH c'est quoi la tension de la batterie ?
    Et VREF c'est quoi? 1,25V ?
    invitee5da1686
    regarde plutot le MAX1724EZK50 il est programmé pour sortir du 5 volts http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../447832_DS.pdf
    Up to 90% Efficiency
    No External Diode or FETs Needed
    1.5μA Quiescent Supply Current
    0.1μA Logic-Controlled Shutdown
    ±1% Output Voltage Accuracy
    Fixed Output Voltage (MAX1724) or Adjustable
    Output Voltage (MAX1722/MAX1723)
    Up to 150mA Output Current
    0.8V to 5.5V Input Voltage Range
    0.91V Guaranteed Startup (MAX1722/MAX1724)
    a vide seulement 1.5 µA!
    et il peut demarrer avec seulement 0.9 volts
    invite7cbeb964
    Bonjour et merci,
    pas mal sauf que le MAX1724 ne donne au maximum que 150mA, et j'ai besoin de 300mA.
    Revenons au MAX1703 voici le schéma que j'ai modifier : (pièce jointe)
    Je me suis inspirer du montage du Kit d'Évaluation MAXIM consultable ici :
    http://datasheets.maximintegrated.co...X1703EVKIT.pdf
    Par contre je n'est toujours pas réussi a calculer R3.
    pouvez vous m'aiguiller ?
    Nom : maxim2.jpg
Affichages : 169
Taille : 34,0 Ko
    invite5c0d525e
    Vth c'est la tension de seuil à partir de laquelle un petit chinois va agiter un drapeau rouge pour te prévenir que tes batteries sont en danger et éviter leur décharge profonde. C'est toi qui fixe Vth en calculant R3 et R4 avec la fonction qui t'est donnée, Vref étant la référence interne qui vaut 1.25V. Le petit chinois c'est la sortie drain ouvert Vok qui passe à 0.
    Et Daudet a raison, c'est écrit NOIR sur BLANC, il suffit de savoir lire (en anglais mais si on ne lit pas l'anglais faut oublier l'électronique)
    A morpheuspic, c'est bien le problème de ces circuit, à 0.9V tes batteries sont mortes, d'ou l'utilité du petit chinois
    invite7cbeb964
    a okai !! je comprend ! Merci je ne comprenais pas ce que voulais dire power-good je n'avais pas compris que c'étais pour prévenir d'un risque de décharge profonde !! d’ailleurs sa préviens ou sa coupe le circuit ?
    Merci !!
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par Raphael2 Voir le message
    Tu regardes sur le schéma le chemin qu'emprunte le courant pour aller de Vbat à Vout et ce qui se passe si tu vires le CI et tu auras la réponse à ta question.
    Attention au condo de 220nF sur Vref, il est impératif et le coquin est plutôt à cheval sur la valeur. A défaut la sortie Pok est instable.
  1. Produire hydrogene avec H2O
    Par invite1223c506 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2009, 13h58
  2. produire 12 V avec panneau 24 V ?
    Par invite1695c2ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 23h26
  3. Produire de l'énergie avec un pet ?
    Par inviteb753ced1 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2007, 19h00
  4. ALIMENTATION REGULÉE avec MAX1703
    Par invite747eee3e dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 20/05/2007, 16h35
  5. Shéma max1703
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 12h21
