Fabriquer un ohmmètre
    invited3d333b9
    Je cherche un schéma pour un fabriquer un ohmmètre digital.
    J'aimerais qu'il ait les caractéristiques suivantes :
    - mesure de résistances de 0 à 10 ohms, voir 0 à 5 ohms
    - alimentation par le 5v d'un port usb.
    - précision de 0,05 ohms minimum.
    Si quelqu'un a ça quelques part, je suis preneur.
    Christophe
    invite01fb7c33
    Re : Fabriquer un ohmètre
    0,05ohms n'est pas l'expression d'une précision.
    Il faut indiquer la précision et la résolution que tu cherches.
    invitee05a3fcc
    Et pour avoir cette résolution, il faut faire une mesure "4 fils"
    invited3d333b9
    Re : Fabriquer un ohmmètre
    Alors si je dis plage de mesure de 0 à 10 ohms, résolution au dixième d'ohms, avec une tolérance de 1%, c'est plus compréhensible et ça passe en 2 fils ?
    invitee05a3fcc
    Non ...... car la résistance de contact des sondes de mesure est plus grande que un dixième d'ohm
    Prends ton contrôleur universel position ohmmètre 200 Ohms . Sonde en court-circuit. Tu lis combien ?
    invite01fb7c33
    Précision, 1% de la pleine échelle, pas de la mesure.
    En deux fils, ce ne sera pas facile. Il est aussi intéressant de connaitre le courant de mesure autorisé.
    Si c'est la résistance d'une thermistance ou d'un inflammateur pyrotechnique c'est le paramètre principal.
    invited3d333b9
    C'est pour mesurer les résistances d'atomiseurs de cigarette électronique. Ces "résistances" sont des consommables, qui se changent régulièrement et sont vendues pour une valeur déterminée. Fabrication sans doute un peu aléatoire, j'ai le sentiment qu'elles ne sont pas très bien calibrée (du simple au double...) et j'aurais voulu pouvoir vérifier la chose avec un montage suffisamment précis.
    Le courant d'utilisation de ces résistances est de l'ordre de 3 à 4A. Mon multimètre patauge un peu à ces faibles valeurs (entre 1,5 et 3ohms en général) et il faut vérifier à chaque fois la valeur de la résistance interne, mesurer, déduire... Bref, si j'avais pu fabriquer un truc assez précis, alimenté par le 5v d'un port usb, ça m'aurait bien plus.
    J'avais dans l'idée qu'un ohmmètre était basé sur un ampère-mètre, et que ça ne devait pas être trop complexe à réaliser.
    Mais je me rends compte que si je veux de la précision, le truc devient vite assez compliqué (trop pour mon petit niveau sans doute...)
    En tout cas, merci d'avoir pris le temps de me répondre.
    invitee05a3fcc
    invite3a1051d7
    pour en savoir un peu plus
    si je souhaite faire une mesure d'un fil metallique de quelques ohms et utiliser la mesure 4fils
    il me faut donc un multimetre generateur de courant et 4 resistances identiques .(pour melioré la precision obtenu avec mon multimetre )
    quelles doivent etre les caracteristique de ces resistances(valeurs et resistance )
    peut t on evaluer la precision obtenue en fonction de la tolérance des composants ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Non, ça c'est, je pense, l'approche du pont de Wheatstone
    La mesure 4 fils c'est la figure 42
    - Il y a deux fils qui apportent le courant dans la résistance à mesurer (et on se moque de leurs résistances électriques)
    - Il y a deux fils qui mesurent la tension aux bornes de la résistance à mesurer (et on se moque de leurs résistances électriques... il ne passe pas de courant)
    PS : c'est la même idée que les alimentations stabilisées avec entrée Sense+ et Sense- pour réguler sur la charge (qui peux être éloignée) et pas en sortie de l'alim
    invite3a1051d7
    donc si j'ai bien compris
    on alimente la resistance a mesurer avec un courant constant de 10mA par exemple et on mesure la tension aux bornes de cette resistance.
    on a ainsi une mesure plus precise que l' ohmetre du multimetre
    Alain
    invited3d333b9
    Oui, je sais ! Et même deux ou 3 fois moins cher ailleurs !
    Ma démarche était double :
    - Ca fait 20 ans que j'ai rangé mon fer à souder, et je me disais que ce montage pouvait être un bon prétexte pour m'y remettre !
    - Je ne sais pas du tout la précision du modèle indiqué plus haut, que l'on retrouve un peu partout. Ceci dit, hier soir j'ai vu la tête du circuit, et c'est clair que je ne me lancerais pas là dedans...!!
  1. Ohmmètre a led
    Par inviteb3812324 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2013, 09h19
  2. Ohmmètre avec PIC 16F
    Par invitef436684d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2012, 20h00
  3. plus d'ohmmètre
    Par invite007c07fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 19h22
  4. Ohmmetre Fonctionnement
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 19h53
