Qu'est ce qu'un "Touch Channel" ?
    invite106ce3b0
    Pour de petits projets (essentiellement pédagogiques), je fais des circuits à base de µC AVR de chez Atmel.
    Il y a cependant dans leur description générale un "# of touch channel" comme par exemple ici http://www.atmel.com/devices/atmega8.aspx et dont j'ignore completement la signification. Pouvez m'expliquer ce que c'est (et tant qu'a faire le "hardware qtouch acquisition") ?
    En vous remerciant par avance.
    invite0f178c4b
    Re : Qu'est ce qu'un "Touch Channel" ?
    Ce sont des capteurs de contact capacitifs, je n'ai jamais utilisé ça avant, mais ça doit permettre de réaliser des détections de contact...
    Murayama
    Bonjour!
    Pas forcément, il y a des touch panels résistifs.
    Pascal
    invitee5da1686
    salut ce sont des entrée qui peuvent servir a créer des touches capacitives voir cette vidéohttp://www.youtube.com/watch?v=afT4jlZDOBY
    invite106ce3b0
    Quel en est le principe de fonctionnement ?
    Et comment le gère le µC ? Il génère une interruption ou c'est juste un registre "consultable" ?
    Merci pour vos réponses
    invitee5da1686
    le principe est de mettre la sortie à +5V du coup sa charge la surface métallique qui sert de capteur
    ensuite on passe la sortie en entrée, du coup la surface métallique qui fait office de condensateur va se décharger plus ou moins lentement en fonction de sa capacité (distance du doigt) et de la résistance pulldown
    il reste plu qu’a compter le temps qu'il faut pour que l'entrée revienne a 0, on en déduit la capacité en fonction du temps.
    cette technique peut être employé sur n importe quel microcontrôleur.
    je ne connais pas les atmel et leur fonctionnement a ce niveau mais sa doit être automatique.
    invite106ce3b0
    Merci pour ces explications.
  1. Principe du "dual channel"
    Par invited170028e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2009, 20h10
  2. Interrupteur sensitif "led-touch"
    Par DA02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 10h10
  3. [Divers] téléphone gsm alcatel "one touch 331"
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 19h37
  4. [Divers] Téléphone Alcatel "One touch first" 25
    Par invite8342ffcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 13h15
