Mesure d'humidité par pic a travers capteur HS 1101
    propic
    Bonjours,
    je veut mesurer l'humidité de l'air dans une enceinte climatique a travers du capteur d'humidité HS1101.
    je connecte le HS1101 avec le NE 555 sur la broche TR.
    Ma question est
    J'aurais a la sortie (broche 3) une fréquence ou un signale pwm?
    pour savoir quelle est le module que je devrais utilisée de mon pic (CAN ou CCP)
    j'utilise PIC 16F876A avec afficheur LCD 16*2 en mode 8 bits.
    merci.
    invite20391b4d
    Re : Mesure d'humidité par pic a travers capteur HS 1101
    as tu regardé la datasheet de ton capteur ?
    Tout est donné dedans
  1. probleme de mesure de courant a travers la capacité
    Par invite179ef891 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/12/2013, 18h44
  2. Remontée humidité à travers dalle beton depuis cave enterrée
    Par invite6cc7e534 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2012, 15h51
  3. mesure de température a travers du verre
    Par invite82a479cc dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2011, 20h33
  4. capteur d'humidité
    Par invite5dbde8e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 20h59
  5. Capteur d'humidité
    Par invite76af0dde dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 01h44
