probleme de mesure de courant a travers la capacité
    invite179ef891
    Voila j'ai un petit souci, je souhaiterais mesurer la variation d'un courant a travers une capacité polarisé avec une tension continue + une tension alternative de faible amplitude (V+dV). Sur le schéma joint, vous verrez le principe du montage. Comme je souhaiterais mesuré le courant a travers la capacité qui a une faible amplitude, donc j'ai rajouté un AOP avec une résistance en contre réaction pour pouvoir lire la tension qui sera l'image du courant. (AOP après la capa).
    Mon problème c'est que je trouve la tension est inversement proportionnel a la capacité, c'est a dire plus la capacité est grande plus l'amplitude de la tension et donc le courant est faible.
    J'aimerais savoir si c'est normal ou bien j'ai zappé quelque chose. Car a ma connaissance I=C dv/dt, comme le dV/dt est constant donc I est sensé augmenté avec C, et moi je trouve le contraire.
    Nom : IMG_20131209_124454.jpg
Affichages : 214
Taille : 99,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : probleme de mesure de courant a travers la capacité
    Citation Envoyé par soldat86 Voir le message
    Quelle est la polarité du condensateur sur ton schéma?
    Quelles sont les tensions d'alimentation du TL081 ?
    calculair
    On ne sait pas ou tu mesures les courants et les tensions
    En principe les lois d'Ohm sont exactes
    Dernière modification par calculair ; 09/12/2013 à 14h46.
    invite179ef891
    Les tension d'alim des AOP c du +/- 12V, et je mesure ma tension a la sortie de mon AOP contre réactionné avec R (c'est juste pour avoir l'image du courant traversant le capa), mon courant je ne le mesure pas car quand je le mesure a travers ma capa l'amplitude est faible donc j'ai des érreur de lecture assez importantes
    inviteede7e2b6
    y'a INFINIEMENT plus simple que ce montage à la Dubout....
    faire une cellule CR (passe haut) et mesurer la tension sur la résistance.
    mais certain aiment bien inventer la roue carrée.
    gcortex
    @1MHz un chimique est une vraie passoire !!
    Essaye à 100Hz ou avec un condensateur tantale ou non polarisé.
    De plus charger un ampli op avec une forte capacité peut le rendre instable
    Dernière modification par gcortex ; 09/12/2013 à 16h28.
    invite179ef891
    PIXEL, je te remercie de ta réponse, mais cette piste je l'ai déjà emprunté et ça marche très bien, mais ce que je fé c'est pour apprendre à manipuler différents montages c'est pour cela que je souhaiterais utilisé l'AOP, c'est juste pour apprendre !!! Si tu a une solution à mon idée initial, elle est la bienvenue.
    invite179ef891
    gcortex, le 1Mhz est obligatoire.
    gcortex
    C'est quoi ton but ? Pourquoi un chimique à 1MHz ??
    Si tu veux faire un capacimètre, deux 555 et un compteur du genre 4553
    Dernière modification par gcortex ; 09/12/2013 à 16h34.
    invite179ef891
    En effet c'est un genre de capacimetre, mais c'est juste un TP a la fac (ou projet ) le but c'est d'essayé de mesuré une capa polarisé et a 1Mhz est de lire le courant la traversant. (donc le but du jeu c'est de se debrouillé a manipulé et a affronté les mauvaises surprise ( comme dans mon cas, car en simulation ca marche bien)
    gcortex
    Eh bien tu as la réponse : tu mesures non pas la capacité mais l'impédance série équivalente
    Dernière modification par gcortex ; 09/12/2013 à 16h44.
    inviteede7e2b6
    pratiquement , on évite les capas polarisées en HF.... c'est donc une manip sans objet !
    gcortex
    Il eut été plus intelligent de faire un filtre CR et de faire varier la fréquence.
    Une balle dans la tête du prof !
    invite179ef891
    Merci a tous de vos réponses, mais comme je l'ai di auparavant, les piste avec le circuit RC on été exploré, et de toute évidence l'idée de l'AOP était la mienne et apparemment elle n'est pas exploitable, merci de votre aide (je voulais juste apprendre a utilisé ce montage et voir qu'est ce que ça donne).
    invitee05a3fcc
    Et c'est des TL081 ????? il est "out of order" à cette fréquence !
    Oh simulation ... combien de crime ne commet on en ton nom !
    invite179ef891
    DAUDET78, C'est un TL071
    si quelqu'un a une idée de comment mesuré le courant dans mon schéma en dehors du circuit RC sa serai coool. je sais que vous vous posez tous la question mais pk il cherche a compliqué les choses, mais c'est juste que j'ai envie de voir autre que ça, pour améliorer mes connaissances.
    invitee05a3fcc
    Mon pôvre ... c'est kif kif
    Le produit gain*bande, c'est 2,5Mhz . Donc à 1Mhz, son gain en boucle ouverte est de 2,5 ! bravo la mesure !
    Evidemment, dans le monde BisounOurs, ça marche en simulation. Tu n'as pas simulé à 10 Mhz ? c'est encore mieux !
    inviteede7e2b6
    améliore tes conaissances avec d'autres manips....
    calculair
    J'avoue que ce n'est pas très clair
    J'aimerais savoir si c'est normal ou bien j'ai zappé quelque chose. Car a ma connaissance I=C dv/dt, comme le dV/dt est constant donc I est sensé augmenté avec C, et moi je trouve le contraire."
    Par ailleurs le condensateur est mis en série avec la résistance d'entrée du dernier l'ampli. Cette résistance est très élevée et est peut être comparable a la résistance de fuite du condensateur en mesure, surtout si ce dernier est du type électrochimique.
    Donc il convient de bien formuler ce que l'on veut mesurer.
    Identifier les points de mesures
    Verifier que les éléments parasites ( il y en a toujours dans toutes les manip ) ne perturbent pas de façon significative les mesures.
    Si la loi d'ohm ne s'applique pas, c'est qu'il y a une erreur ou une négligence quelque part ....
  1. Problème de mesure du courant avec une résistance shunt
    Par invite270352c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2011, 17h08
  2. mesure de température a travers du verre
    Par invite82a479cc dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2011, 20h33
  3. Mesure d'une capacité à l'aide d'une filtre à capacité commuté
    Par invitebcb7c13f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 16h25
  4. courant max à travers une capa ?
    Par invitef4b1a169 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 10h38
  5. mesure de capacité
    Par invitebd0de706 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2005, 21h55
