courant de charge d'une batterie
    invite06a166f3
    Bonjour, j'ai vu sur pas mal de sites que le courant de charge d'une batterie doit être égal à Ah/5 ou Ah/10 en fonction du type de la batterie. Mais alors, le temps de charge d'une batterie devrait toujours être de 10h ou de 5h en fonction du type si on utilise la relation C/I pour calculer le temps de charge ( où C est la capacité). Pourtant, je n'attends pas 10h avant que mon portable soit chargé ( et heureusement). Alors comment cela se fait-il ? Utilise-t-on un courant de charge plus important ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    invitee05a3fcc
    Re : courant de charge d'une batterie
    Citation Envoyé par parousky Voir le message
    Si tu avais un poil de bon sens et cinq minutes de recherche .... tu aurais vu que C/5 ou C10 , c'est pour du NiMh ou du Plomb . C'est quoi qu'il y a marqué sur la batterie de ton portable ?
    Tu as cinq minutes pour regarder ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... ... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... ..... tic.... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... .... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... .. tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... .... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... ... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... ..... tic.... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... .... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... .. tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... .... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... ... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... ..... tic.... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... .... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... .. tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... .... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ......... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... ... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... ..... tic.... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... .... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... .. tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... .... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... ... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... ..... tic.... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... .... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... .. tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... .... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... ... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... ..... tic.... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... .... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... .. tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac .... .... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ..... tic..... tac ....
    Réponse : Lithium ! tu as gagné un Carambar à venir chercher au siège social de FUTURA .
    nornand
    tu as lu a moitié et en travers , c'est le mal du siècle tout le monde parcourt les textes sans comprendre, , ce que je te dit n'est pas méchant , tu n'es pas le seul .
    une charge 1/10 c'est pour une batterie plomb automobile, perso sur mon portable j'utilise des accus LI_ion c'est moins encombrant.
    Daudet a dégainer + vite.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Eh oui ... c'est l'avantage de l'age et de la compétence ! Et ça, tout le monde le reconnait. Témoin? le message de félicitation que je viens de recevoir en MP :
    Cher "DAUDET78", je n'ai nul besoin de lire tes messages foireux de vieux con que tu es, alors, et je dis ça pour rendre la vie d'un vieux con moins insupportable, ne te fatigue à répondre à mes putains de questions et va plutôt regarder Julien Lepers en petant ta vieille soupe sur les coussins moelleux de ton canapé.
    En espérant que ce message ne ruinera pas notre profonde relation d'amitié...
    nornand
    un fan
  1. Limitation de courant dans une charge de batterie
    Par invite35c813ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 14h43
  2. Gestion d'une batterie quand courant de charge > courant de décharge
    Par invite2a975045 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2013, 17h55
  3. Charge Batterie à courant constant.
    Par invited8d266f9 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 28/12/2011, 15h24
  4. batterie li-ion LIR1220 courant de charge de 0.5 Cma ???
    Par inviteb9fe59dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2011, 14h56
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2010, 22h57
