capteur infrarouge
capteur infrarouge
    invite21644397
    capteur infrarouge
    Voila je voudrais contrôler si ce capteur infrarouge fonctionne :
    http://www.farnell.com/datasheets/63522.pdf
    Mais étant infrarouge je ne peux pas le voir, j'ai donc pensé à
    un schéma en pièces jointes.
    Avec la résistance R2 qui va amplifié le courant de la photodiode lorsqu'elle
    va etre éclairé, je m'arrange pour avoir 5V à ses bornes,
    et je mets 2.5V en tension de référence, ainsi lorsque je vais detecter la lumière infrarouge,
    je vais avoir V+ > V- et en sortie je devrais voir ma led rouge s'éclairer.
    Le problème est que cela ne fonctionne pas, alors si vous pouvez m'eclairez sur mon erreur
    ou si vous avez une meilleure idée n'hésitez pas !
    petite précison : le comparateur est un LM393P.
    invitee05a3fcc
    Re : capteur infrarouge
    Tu utilises ta photodiode en mode photovoltaïque ..... jamais elle ne sortira 5V ! mais une centaine de mV ....
    Une photodiode s'utilise avec une polarisation en inverse. Et son courant de "fuite" est directement lié à son éclairement (Voir la figure 9)
    Il faut utiliser un montage en transimpédance .
    invite21644397
    Merci pour ta réponse,
    donc je dois remplacer la résistance R2 qui me servait à amplifier le courant
    par un intégrateur en gros c'est ca ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par abcdefg59 Voir le message
    Une résistance n'a jamais amplifié un courant !
    Non ..... http://en.wikipedia.org/wiki/Current...tage_converter
    invite21644397
    ah donc juste un montage ampli op avec la résistance Rf qui va fixer la tension voulu c'est ca ?
    invitee05a3fcc
    Et monter la photodiode avec une tension de polarisation inverse (figure 2 du lien)
    invite21644397
    Donc ca donne ce schéma,
    je devrais donc voir s'allumer ma led rouge en sortie du comparateur
    lorsque la photodiode capte l'infrarouge et s'éteindre lorsque qu'il y a un obstacle c'est bien ca ?
    et ma photodiode est déja monté en inverse, que veux tu dire ?
    invitee05a3fcc
    Il est où ????
    invite21644397
    voila le schéma
    invitee05a3fcc
    Tu t'obstines à utiliser le mode photovoltaïque ... c'est ton droit !
    Mais en sortie de l'ampliOP, tu as une sortie négative . Dur dur pour un ampliOP alimenté en 0/Vcc !
    Inverse ta photo diode !
    Teste avec R2=100K et regarde la tension de sortie de l'ampliOP en fonction de la réflexion de l'obstacle.
    PS : Tu penses utiliser un ampliOP de quel type ? µA741 ou LM324 ?
    invite21644397
    J'ai cru comprendre que pour capter il fallait qu'il soit en mode photovoltaique ?!
    Sinon j'ai sous la main un UA741IN ca devrait allez non ?
    invitee05a3fcc
    Ah NON , Pas celui là ......GOTO déchetterie !
    invite21644397
    ah d'acccord, pourquoi il y a des contraintes précises à respecter pour l'AO ?
    j'ai aussi un OPA177.
    Et pour la photodiode si je veux qu'elle capte je dois forcement la mettre en mode photovoltaique non ?
    nornand
    met un simple ohmmètre aux bornes A&C pour contrôler le fonctionnement c'est largement suffisant , s'il fallait faire un montage a chaque fois que l'on veux contrôler un composant on habiterais tous dans des châteaux , pour avoir la place nécessaire
    invitee05a3fcc
    Oui, il faut un Rail to Rail en entrée
    Sans un lien sur la datasheet (ma boule de cristal se refuse à le faire !)
    Non, en mode polarisation inverse, c'est plus sensible... mais si ça marche en mode photovoltaïque
    invite21644397
    tout marche parfaitement Daudet78, merci beaucoup,
    à bientot !!!
  1. Capteur infrarouge ou capteur à ultrasons ?
    Par invite08e91122 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/01/2013, 17h56
  2. Capteur infrarouge
    Par invited9072ef5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2011, 08h02
  3. capteur infrarouge
    Par invite894adf9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 19h21
  4. Capteur infrarouge
    Par invite624dc4b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 16h10
  5. Capteur infrarouge
    Par invite6ab74433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2010, 02h46
