Mesure de Puissance avec Fluke 1725.
    invite79a515df
    Bonsoir.
    Voila je suis sur un Navire avec 3 Alternateurs avec en sortie du 4160v.
    Donc l'installation fonctionne corectement et on voudrait faire une mesure de Puissance active
    sur 1 alternateur.
    Donc on s'est branché avec le Fluke directement sur les barres pour la mesure de courant avec
    des sondes flexibles.La mesure de courant est cohérente avec les afficheurs de courant existant sur
    les armoires de contrôle.
    Pour la tension vu que l'on ait en 4160v,pas question de mettre le fluke directement.
    Donc pour mesurer la tension pour le FLUKE,on trouve de la basse tension en sortie
    d'un transfo avec un point milieu.Il y a bien les 3 enroulements au primaire et au secondaire
    on n'a que 2 enroulements avec point milieu.Ce transfo transforme le 4160 en 120v donc un rapport de 35.
    J'ai contrôlé en sortie les tensions on a bien 2 tensions en opposition de phase.
    On a fait les mesures avec différents types de réseau proposé par le Fluke,on trouve dans 2
    configurations des valeurs assez cohérentes avec les valeurs affichés sur 1 wattmètre su l'armoire
    de commande du moteur.
    Mais moi je ne vois pas comment on peut mesurer une puissance en triphasé
    alors qu'en sortie on n'a que 2 tensions en opposition de phases.L'appareil n'a pas la vrai image des
    3 tensions déphasées en sortie de l'alternateur.
    Et pareil on trouve un Facteur de Puissance proche de 0.65 donc assez cohérent!!
    Voila je me demande si notre mesure est bonne,et si cela est réalisable.
    Je vous remercie si vous pouvez m'aider sur ce sujet.
    Re : Mesure de Puissance avec Fluke 1725.
  1. mesure de puissance.......
    Par annjy dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2012, 07h43
  2. Mesure de puissance en triphasé avec pinces
    Par invite5df8d9a7 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2010, 07h33
  3. mesure de puissance
    Par invite8188364f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2008, 15h59
  4. mesure de puissance
    Par invitef4491fcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2007, 13h05
  5. mesure puissance
    Par invitea197145c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 15h33
