Pb de tension d'alimentation
    invite163faaa3
    Je n'ai pas beaucoup de théorie en électronique donc il me manque surement des bases.
    Je tente de faire une alimentation pour une carte Arduino.
    J'ai un transfo 22V-12V qui me sort du 17V AC(quand il n'y a pas de charge derrière, en théorie avec charge il devrait passer a 12V J'imagine)
    J'ai mis a pont de diode (+ un condensateur) derrière et je passe a 24V DC (lié au racine de 2 qui va bien). Et j'imagine qu'avec une charge je devrais avoir de l'ordre de 17V DC.
    Comme j'ai besoin de 12 DC j'ai mis un régulateur de tension de type LM7812.
    Et la au surprise... je me retrouve avec 9V.
    Si quelqu'un a une explication je suis preneur....
    invitee05a3fcc
    Re : Pb de tension d'allimentation
    Avec un p'tit schéma ..... et les valeurs des composants ?
    inviteede7e2b6
    shéma..... car quel que décrit , c'est anormal , y'a donc une gourance
    carcan
    Hello !
    est-ce que le condo de découplage en sortie du 7812 a été placé ??
    Laurent
    invite163faaa3
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    est-ce que le dcondo e découplage en sortie du 7812 a été placé ??
    Laurent
    Promis je met un schéma ce soir
    Par contre non il n'y a pas de "dcondo e découplage en sortie du 7812"
    invite163faaa3
    Re : Pb de tension d'alimentation
    Et voila le schema
    Tropique
    M'étonne pas que ça ne fonctionne pas: passe ton 0.1µF à 1000 ou 2200µF, tu vas voir, les choses vont tout de suite aller mieux....
    invite1d577638
    Rajouter 100 nF en sortie du régulateur ?
    Tropique
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Non, ça rendra la tâche du régulateur un peu plus difficile, et l'Arduino a certainement un découplage local en entrée, c'est donc totalement superflu.
    Montd'est
    J'espère que ''Pgnd'' coté secteur et ''Pgnd'' coté sortie ne sont pas raccordés ensemble dans le montage réel...
    Ton fusible de seulement 500mA coté sortie risque de sauter a l'allumage a cause des condos vides au départ.
    Dernière modification par Montd'est ; 18/12/2013 à 08h28.
    invite163faaa3
    En fait sur le condensateur il n'y avais pas d'unité...
    Seul 0.1 était indiqué dessus.
    C'est le gars de la boutique d’électronique qui me l'a conseillé.
    Par défaut quel est l'unité ? le F, le mF, le uF ou le pF ?
    Et puis question bête, le condensateur ne fera que lisser plus ou moins la tension, il ne devrait pas modifier sa valeur moyenne ?
    invite163faaa3
    Non ils ne sont pas relié
    je débute avec le soft de tracé de schéma...
    L'un est le neutre de l'alternatif, l'autre est la masse de la carte Arduino
    invite1d577638
    @Tropique -> Ok. Je n'ai pas le schéma de la arduino sous la main, mais sans doute.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ewok2 Voir le message
    Ben voyons ...... Si tu le dis !
    Faut réviser ton cours d'électronique sur transfo+diodes+condensateur
    PS : 12V d'alimentation pour un Arduino ? De mémoire, c'est vraiment la limite très haute du max d'alimentation . Bref, partir de 17VAC, c'est de la folie douce .
    Alors qu'il suffisait d'un p'tit bloc secteur non régulé 9V DC à 5€ pour résoudre le problème .
    invite163faaa3
    Il y avait question bête et un "?" a la fin
    Car j'ai jamais eu de court d’électronique
    Sinon oui 7V suffisent pour l'arduino mais comme mon arduino commande des relais qui on du 12V j'utilise le même transfo.
    En plus j'ai cru comprendre que les alim du commerce (a découpage) c’était pas vraiment fiable et si on le laissait branché en permanence ca tenais pas longtemps.
    Jusqu'a maintenant je me branchais sur les sortie du transfo de l'alim du PC mais j'aimerai pouvoir eteindre le PC sans l'arduino...
    invitee05a3fcc
    En plus j'ai cru comprendre que les alim du commerce (a découpage) .....
    Je te parles d'une alimentation transfo/diodes/condensateur . Tu vois où le découpage ?
    invite163faaa3
    @ DAUDET78
    Les petits blocs du commerce a moins de 10€ que j'ai vu en 9V ils étaient a découpage..
    Mais il est possible que je n'ai pas vu celui dont tu parle
    invitee05a3fcc
    Bonsoir à toi
    TROPIQUE te l'a ..indiqué.
    Lis TRANQUILLEMENT le message ...."..... passe ton 0.1µF à 1000 ou 2200µF, ..."
    Vitesse et précipitation..c'est jamais bon !
    DAT44
    si tu ne met pas un vrai condo de filtrage après le pont de diode, le 9 volts que tu mesure en sortie du 7812, en fait, c'est du 12V pulser à 100Hz, je suis pas sur que l'arduino apprécie.
    Dernière modification par DAT44 ; 18/12/2013 à 18h10.
    invite163faaa3
    Merci Daudet78 en effet j'avais la coche régulé dans ma recherche.
    Mais bon comme j'ai commancé a le faire maintenat je veux la finir cette allim!
    DAT44 comme je le disait dans un post plus haut le 0,1 du condensateur je ne connais pas l'unité... (mais visiblement ils y a des gens qui lise trop vite les poste, n'est ce pas f6bes
    Ma question c'est donc : "comment connaitre l'unité de ce condensateur a 0,1 ?
    Sur le net la marque et le model font plein de valeurs dont 0,1mF et 0,1uF.
    Le 1er irai le 2eme pas vraiement...
    A part retourner voir le vendeur ? quelqu'un a une idee ?
    Tropique
    Ma question c'est donc : "comment connaitre l'unité de ce condensateur a 0,1 ?i
    Poste une photo, mais je parie sur 0.1µF
    invite163faaa3
    Ci joint la photo
    Tropique
    OK, j'ai gagné mon pari, c'est bien un 0.1µF, mylar pour être précis, mais ça n'a aucune importance: il te faut un bon gros chimique, 1000µ/25V par exemple.
    invite163faaa3
    Ok super merci
    Ca m'aprendra a demander a un vendeur
  1. Tension de sortie et tension d'alimentation d'un comparateur
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/04/2012, 19h56
  2. tension alimentation du port USB!!!!!!!
    Par invitec1a727b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2009, 19h05
  3. chute de tension d'alimentation
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 21h32
  4. Tension d'alimentation d'un PC
    Par invite1a99f682 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2005, 16h07
  5. tension d'alimentation usb...
    Par invite44ece762 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2004, 23h05
