Capteur inductif
Capteur inductif
    inviteb7b4999e
    Capteur inductif
    Bonjour, j'ai lu qu'un capteur inductif comporte principalement un oscillateur dont la fréquence est déterminée par l'inductance d'une bobine (variable en fonction de la position de l'objet à détecter) et que c'est la variation de cette fréquence qui est mesurée pour en déduire la position de l'objet. J'ai donc trois questions :
    Quel type d'oscillateur est utilisé dans ce cas là ? (Je me demande comment la stabilité est assurée...)
    Comment transforme t'on cette variation de fréquence en un signal proportionnel à la position de l'objet à détecter ?
    Pourquoi avoir choisi ce type de fonctionnement (en existe-t'il d'autre ?) alors qu'on aurait pu travailler à fréquence fixe et mesurer une variation d'impédance (bobine de détection implantée dans un filtre par exemple) ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Capteur inductif
    En général, un capteur inductif fonctionne en Tout Ou Rien . Peu importe la stabilité de l'oscillateur, il marche ou il décroche. Tu penses à quel genre de capteur? Un lien WEB ?
    Ou alors, tu penses à une roue phonique ? il n'y a pas d'oscillateur !
    inviteb7b4999e
    Je pense aux capteurs inductifs de position analogiques. Un exemple : http://www.sick.com/fr/fr-fr/home/pr...ctifs_ima.aspx ou https://www.mysick.com/partnerPortal...roductID=51501 .
    invitee05a3fcc
    Je ne connaissais pas ce genre de produit. Pour moi, c'est un oscillateur (dont la précision a peu d'importance) et on mesure son absorption par la surface métallique (la valeur de la tension de sortie dépend de la nature du matériau)
    inviteb7b4999e
    Donc on mesure en quelque sorte l'amplitude des oscillations. Mais pourquoi ce type fonctionnement en oscillateur résonnant est-il privilégié alors qu'on aurait pu travailler à fréquence fixe et mesurer la variation d'impédance de la bobine de détection (ce qui me parait plus simple de fonctionnement) ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gunstig Voir le message
    Je n'ai fais qu'une hypothèse ! Ce qui est sûr, c'est qu'il y a absorption par le métal voisinant (la distance est affectée par un coefficient qui dépend du matériau)
    Maintenant, est ce directement l'oscillateur ou y a t il une bobine d'émission couplée à une bobine de réception ? J'en sais strictement rien . Faudrait en autopsié un !
    inviteb7b4999e
    Dans la cas où il fonctionnent tel que vous le dite, auriez-vous une idée de l'électronique présente dans le capteur : type d'oscillateur, passage des oscillations au signal de sortie ...
    invitee05a3fcc
    Quelle est le but de ces questions ? Tu veux en cloner un ?
  1. Capteur inductif
    Par invite83e25f6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2013, 08h51
  2. Capteur inductif
    Par invite70345e63 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2013, 14h43
  3. Capteur Inductif
    Par invite0ef6e499 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/05/2012, 17h30
  4. Capteur inductif+tempo
    Par invite282694fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 15h30
  5. capteur inductif
    Par invite5aad2871 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2006, 10h35
