Module pulseur Picasso
    delagui
    J'ai des ennuis avec le pulseur de mon Picasso qui ne fonctionne pas
    Il semblerait que me problème vienne de la résistance du pulseur
    Je l'ai donc démonté mais je ne sais pas comment le tester
    Il est de marque BEHR
    les références:
    MMC A 430.005.0.
    BEHR A3411 01
    GKR 9 140 010283
    803C du 20.11.02
    Merci de votre aide
    A noter que les composants sont sous une mince couche plastifiée noire
    invitecf21873a
    Re : Module pulseur Picasso
    Je n'ai aucune idée de savoir comment tester cette pièce que je ne suis même pas certain d'identifier, mais une recherche Google sur vos références mène à un site en anglais dont voici la traduction : http://translate.google.com/translat...aspx&sandbox=1
    Il semble que l'interrupteur de la clef contact soit en cause ? A vérifier.
    Matthieu
    invitecf21873a
    Il y a aussi ceci :
    http://www.planete-citroen.com/forum...p/t-22240.html
    et ceci (en hongrois !)
    http://translate.google.com/translat...D400&sandbox=1
    Bref, en cherchant un peu sur la troisième référence vous allez trouver quelques pistes. Google est votre ami !
    Matthieu
    delagui
    Merci d'avoir cherché à me dépanner
    J'ai parcouru les rééponses sur les liens mais concernant mon véhicule, le Neiman n'est pas en cause; il a été changé et il y a un relais vers le pulseur
    Le pulseur est correctement alimenté en 12v; par contre ce qui m'intrigue, c'est que la masse qui part du pulseur ne semble pas aller à une masse, c'est comme si ce fil était coupé!
    Je ne trouve pas de plan electrique qui m'indiquerait où il atterrit..en fait le module fonctionne peut être normalement
    delagui
    Suite à vérif, la masse est bonne
    le pulseur démarre si on alimente la commande, il tourne plus ou moins vite selon le voltage envoyé donc il n'est pas en cause
    par contre le fil blanc qui le relie au tableau de bord semble coupé
    trebor
    Bonsoir à tous et à delagui,
    Voici en image quelques réponse > https://www.google.be/search?q=pulse...h=544&dpr=1.25
    Au tableau de bord, est-ce un potentiomètre qui ajuste la vitesse de la turbine ?
    Place quelques photos, il est possible que des transistor interne au pulseur soient H.S ?
    Ici une discution et un schéma pour une Xsara > http://www.forum-auto.com/pole-techn...352728-105.htm
    Dernière modification par trebor ; 26/12/2013 à 19h19.
    delagui
    non, ce n'est pas un potentiomètre mais la panne ne vient pas du pulseur (voir mon message précédent).
    J'ai testé le fil qui vient du calculateur de clim/chauffage sur la console centrale (pin 9 du connecteur 18 points) et qui fournit la commande du régulateur du pulseur (pin 2A du connecteur 6 points) : il est coupé.
    J'ai remplacé ce fil => le pulseur se remet à fonctionner mais toujours à vitesse max, même si je mets la commande de clim/chauffage sur OFF sur la console centrale.
    Il doit y avoir une panne au niveau du calculateur de clim/chauffage
    delagui
    Je me permets de remonter ce post
    Il est vrai que pendant les fêtes de Noël les spécialistes en technologie auto ne sont pas trop sur les forums et je le comprends parfaitement
    Maintenant si quelqu'un pouvait m'apporter une réponse, j'en serais ravi
    bonne journée à tous
  1. Ajouter un variateur sur un pulseur d'air chaud
    Par djano dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2016, 22h15
  2. pulseur auto
    Par SOMSAR59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2012, 00h56
  3. Quel model de transistor sur pulseur de clim 307 ?
    Par invite1d87657e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2009, 22h31
  4. Piège à son avant ou après pulseur ?
    Par invite4b287f90 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2008, 11h50
  5. Brancher un MP3 sur auroradio PICASSO
    Par invite66f91834 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2006, 19h09
