Ajouter un variateur sur un pulseur d'air chaud
    djano
    Mon pulseur d'air marche bien, merci !
    Il tourne depuis deux ans, ça chauffe toute la baraque, j'en suis vraiment content.
    C'est un DMO 90W acheté chez LM.
    Le souci, c'est qu'il est un peu trop bruyant à mon goût, au bout d'un moment, le bruit devient pénible.
    Donc je souhaiterais installer un variateur de vitesse et le placer à la place de l'interrupteur (je n'utilise pas la fonction de déclenchement automatique car le moteur est dans ma cave, donc plus bas que l'insert).
    Pouvez vous m'indiquer ce que je dois acheter comme variateur et où ?
    Merci d'avance.
    djano
    Re : Ajouter un variateur sur un pulseur d'air chaud
    Ça se fait des "Up", par ici ?
    Dernière modification par djano ; 11/12/2012 à 20h03.
    djano
    Référence de la machine :
    DMO
    ref : 92175 09
    Débit de 400 m3/h
    diamètre aspiration et refoulement Ø 125 mm
    Pour installation 3 à 5 bouches
    puissance: 90 W - 0,50 A - 230 V mono
    Sonde thermique et thermostat préreglé à 45° C .
    PROTECTION THERMIQUE DU MOTEUR 150° C
    invite087a5bad
    Je suis à la recherche de renseignements pour l'installation d'un variateur sur un pulseur d'air chaud de chauffage de 90w de 400m3 h sur lequel est déjà installé un interrupteur
    Bsr à toi, Romane
    Comme c'est une charge selfique (moteur), il faudrait ( conditionnel) prendre un variateur genre petite perçeuse.
    Le hic c'est que ton pulseur fourni AUSSI l'air chaud, certainement s à partir de la meme ligne d'alimentation (ton interrupteur).
    Donc le chauffage de la résistance va etre soumis lui aussi à ....variation.
    Il aurait été bon de préçiser les références de ton pulseur d'air (400m3/h...c'est certainement un ...séche cheveux ! )
  1. Variateur sur extracteur d'air.
    Par invite4ef36ed7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2011, 13h59
  2. Installer un variateur de vitesse distributeur d'air chaud
    Par invite45f80464 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/06/2011, 08h10
  3. Répartiteur d'air chaud sur insert souffle tiède
    Par invitea02aa14b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2011, 20h24
  4. distributeur d'air chaud sur poele a bois
    Par invite8d921f0f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2010, 18h38
  5. Soufflerie d'air chaud sur insert
    Par invite8683cfb1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2006, 19h42
