Isolation toit
Isolation toit
    invitee0e95f29
    Isolation toit
    Bonjour je dois isoler mes combles construit avec des 6/4 18cm je compter mettre de la laine de verre 15cm EP avec pare vapeur entre ceux ci et rajouter une 2eme couches croiser en 6 cm . Mais on me la déconseillée savez - vous me conseiller plus ? Merci d'avance
    lucienpel
    Re : Isolation toit
    plusieurs interrogation:
    c'est une construction RT 2012 ou de la rénovation ?
    c'est de l'isolation combles perdus ou en rampants ?
    si isolation en rampants y a t-il un écran de sous toiture version HPV ?
    Petite règles très générales en attendant :
    pas de pare vapeur entre 2 couches d'isolants
    le pare vapeur toujours coté chaud
    en RT 2012 une isolation toiture 'tourne' autour de R=7 ou 8
    Cdt
    invitee0e95f29
    Re : Isolation toit
    bonjour lucienpel,.
    c est une maison en restauration, j ai refais ma toiture en tuiles bish avec une sous toiture eternit.
    je vais isoler les combles en grenier et les parties mansarde en chambres.
    qu appelle tu coté chaud? int ou ext?
    en facade a l etage ,j ai fais un bardage en cedre sur ossature bois.(donc pas de brique ni bloc), j ai placé ,le planchet, espace d air, sous toiture,espace d air, stirodur 6 cm et maintenant je voulais mettre une laine de roche de 15 cm avec parevapeur+ un plastic parevapeur , espace d air, panneau osb et finir avec une plaque gyproc.
    est ce un bon proceder?
    en te remerciant d avance, bon week end
    lucienpel
    Re : Isolation toit
    < qu appelle tu coté chaud? int ou ext? >
    coté chaud = coté intérieur
    Lame d'air ventilée sous la sous toiture eternit, c"est bon
    Maintenant je crois comprendre que sous cette lame d'air il y a 6 cm
    de styrodur et qu'au dessous vous comptez mettre 15 cm de laine de roche ,
    puis finition.
    Là l'ordre n"est pas bon car le styrodur outre son coté thermique à un effet pare vapeur
    même si ce n'est pas un pare vapeur à proprement parler.
    Le bon montage pourrait être de l'intérieur vers l'extérieur :
    parement de finition, pare vapeur, styrodur, laine de roche nue, lame d'air ventilée,
    sous toiture, .....
    Cdt
    invitee0e95f29
    Re : Isolation toit
    bonjour, un tres grand merci a toi lucienpel, a plus
  1. Isolation du toit
    Par invite635744c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2012, 10h09
  2. baies vitrées/isolation toit/isolation murs...la totale!
    Par invite13bba1ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2011, 17h33
  3. Isolation du toit et mur
    Par inviteaf1479c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2009, 10h20
  4. isoler un toit : isolation exterieure + isolation interieure
    Par inviteece7616d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2009, 13h15
  5. Isolation toit
    Par invite44486a36 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2007, 13h25
