decoder une communication RF ??
    invitebac7ab87
    Bonsoir ;
    J ai voulu commander une Vanne thermostatique pour radiateur d'un chauffage centrale via internet ;
    mais tous les vannes dans le marchés sont des vannes RF : comme celui ci : http://www.selectronic.fr/dio-vanne-...radiateur.html
    ma question : est ce que je peux decoder l information qui arrive a l'emetteur , puis je le renvoie avec une application web a un µc qui l envoie au recepteur via un autre emetteur RF !
    c est fesable ou nn ? Je pense a utiliser un emetteur de mm type que le recepteur puis a l aide d une communication uart je decode chaque information !
    luc_1049
    Re : decoder une communication RF ??
    Sans doute après de nombreux efforts, mais si la comm est crytée !
    Vous posez la question mais quelles sont vos connaissances ?
    A défaut de retour un codeur web => RF n'exite t-il pas ds le commerce ?
    inviteede7e2b6
    La soluce bourrin (mais simple) reste de doubler chaque touche de la télécommande
    par un micro-relais (ou un optocoupleur) facile à interfacer en TOR
    invitebac7ab87
    Merci pour vos reponses
    luc_1049 : si j utilise un recepteur RF de meme type que l'emetteur ; l information sera decrypté (demodulé ) et je penses que
    je peux la recuperer par un µc en utilisant son uart non ?
    PIXEL : bonne ideé ; mais j'essaye de ne pas toucher la commande ; en plus ca sera impossible si la commande est tactile !
    nornand
    Émetteur, récepteur tout est mélangé ....
    un récepteur reçoit un émetteur envois
    inviteede7e2b6
    décoder une trame HF , c'est tout un sport..... que j'ai pratiqué plus souvent qu'à mon tour.
    une fois le type de modulation identifié , il faut déterminer le type de codage , par niveaux , par transition
    etc.... un oscillo à mémoire est indispensable.
    nornand
    sur la vanne présenté en Fréquence 868 MHz il y a de fortes chance que ce soit un protocole Manchester
    Dernière modification par nornand ; 23/12/2013 à 17h58.
    inviteede7e2b6
    à 99% oui , mais le protocole n'est pas le code !
    nornand
    tout a fait .
    inviteede7e2b6
    et là c'est un autre tabac.....
    perso je me parfumais ça au tektro à mémoire....
    un peu fastidieux , mais on y arrive
    invitebac7ab87
    oui j ai un oscillo à mémoire , comment faire pour decoder la trame ?
    c est pas assez simple que j ai pensé !
    inviteede7e2b6
    tu enregistre chaque commande , et tu compte les bits 'O" et "1"
    tu devrais trouver une série fixe ( en tête correspondant à l'adresse du récepteur) et une serie
    variable correspondant à la commande à effectuer.
    pas de secrets , si c'est ta premiére fois , compte quelques heures pour "piger le truc"
  1. Dtmf decoder
    Par invite0ce246fe dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/05/2012, 23h09
  2. decoder un message en C18
    Par invitee5da1686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2011, 10h33
  3. mpeg 2 decoder
    Par invitec6b3a439 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2010, 19h51
  4. decoder le wma
    Par invitee3c216d5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/06/2006, 23h53
  5. Décoder une FAT
    Par invite561abb17 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/06/2005, 08h51
