montage pour fonction mathématique sur tension
    benoit_t
    J'ai actuellement une sonde dont je lis à la tension U qu'elle "retourne" si cette dernière est comprise entre 1,5 et 1,6 V. En fait cette sonde peut "retourner" une tension entre 1,2V et 3V.
    Je mesure cette tension avec un CAN mais pour des raisons liée à la précision du CAN, je souhaite déterminer un montage qui à partir de la tension U me permet d'obtenir la tension f(U) décrite par la fonction linéraire par morceaux suivante :
    - f(U) = 0 si U < 1,5
    - f(U) = 3 si U = 1,6V
    - f(U) = (U-1,5) * (30) = 30*U - 45
    Existe-t-il des montages standards pour cette finalité?
    Merci par avance
    Bien cordialement
    invitee05a3fcc
    Re : montage pour fonction mathématique sur tension
    benoit_t
    merci et désolé, je n'ai pas su trouver les bons mots clé. Ce thread peut être supprimé
    Tropique
    Le bornage de la tension de sortie nécessitera un peu de circuiterie supplémentaire.
    Un peu ou un peu plus, selon la précision souhaitée...
    Quelle est la tolérance sur les tensions de 0 et 3V?
    bobflux
    Citation Envoyé par benoit_t Voir le message
    En gros, ce que tu veux faire, c'est zoomer sur l'intervalle [1.5V - 1.6V] pour le transformer en [0-3V], soit :
    Vout = (Vin-1,5) * (30) ; borné à 0V et 3V
    Tu auras donc toute la résolution de ton ADC sur ce petit intervalle...
    Un ADC de micro à 2 balles va avoir une résolution de 10 bits, et une précision limitée par sa référence de tension (sauf si on casse la banque sur une référence à 0.1%)...
    Bien sûr, ce que l'ADC va réellement mesurer, ce sera :
    ADC = (Vin-1,5+Oe) * (30+Ge) / Vref * 2^bits
    Oe = erreur d'offset (qui sera multipliée par le gain)
    Ge = erreur de gain
    Vref = référence de l'ADC
    Il serait de bon ton que l'erreur totale soit inférieure à la précision désirée... hum... tu vas donc commencer par nous donner :
    - quelle précision il te faut ? (absolue et relative, bien sûr)
    - la bande de fréquence d'intérêt (c'est du continu, ou plus si affinités ?)
    - les specs de l'ADC
    Après, on verra si tu vas prendre un ampli-op zerodrift plaqué or ou pas... ou peut-être un ADC deltasigma (solution de bourrin), ou une calibration d'offset par logiciel, et tout le bazar.
  1. Montage diviseur de tension pour lampe à incandescence
    Par invited33d45da dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2012, 08h43
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 25/12/2011, 10h44
  3. montage régulateur de tension pour éolienne
    Par invite48a81e04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 00h03
  4. montage pour décaler un tension avec un TL061 CD ?
    Par invitea8b428e6 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 10/08/2009, 13h40
