Calcul d'un radiateur tubulaire
    pete_le_merou_velu
    Je dois refroidir un composant électronique avec un radiateur de forme tubulaire, réalisé exprès pour ça. Il me faut donc en estimer la résistance thermique.
    J'ai compilé le calcul dans le doc joint.
    Est ce que quelqu'un pourrait me confirmer si le raisonnement est correct?
    Un grand merci
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul d'un radiateur tubulaire
    Sans voir encore la pièce jointe, il n'y a qu'une mesure réelle de delta de température qui permet de connaitre la résistance thermique
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 10/01/2013, 11h51
  2. Problème de calcul de radiateur (transistor npn)
    Par invitec8cade6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2013, 12h25
  3. Calcul puissance radiateur
    Par invitebef324fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2012, 12h30
  4. Calcul puissance radiateur à eau
    Par inviteadaeec76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/06/2009, 17h34
  5. calcul puissance radiateur?
    Par invite2ef7fd99 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2008, 08h52
