Couplage entre la tension et le courant de sortie du PV
    invite6ea8c28e
    Bon jour a tous
    Je simule un panneau photovoltaique avec la commande MPPT.
    Mon problème c que quand je simule le modèle PV avec n'importe quelle méthode de MPPT (FLC, INC , PetO), je trouve que le courant est coupler directement avec la tension quand je varie l'irradiation et la temperature.
    [normalement le courant varie avec l'irradiation et le tension varie avec le changement du tempearture]
    je suis vraiment déçu concernant ce problème et merci pour vos aides .
    inviteede7e2b6
    Re : Couplage entre la tension et le courant de sortie du PV
    tu découvres la physique ???
    invite6ea8c28e
    Je pense que j'ai une erreur au niveau du modèle photovoltaique ''au niveau des équations mathématique''
  1. Réponses: 27
    Dernier message: 03/07/2012, 14h53
  2. Relation entre tension d'entrée et tension de sortie
    Par invite3464584f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2010, 19h57
  3. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 12h49
  4. tension/courant sortie pic
    Par invite64337676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 20h53
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 01/09/2005, 22h22
