demande du corrigé d'un problème en Electronique de puissance
    invite1295fa54
    la couveuse est une enceinte fermé en plexiglas destinée à isoler le bébé prématuré et à le maintenir dans des conditions proches de celles de l'utérus de sa mère de point de vue température, taux d'humidité et taux d'oxygène. La couveuse est alimentée sur le secteur monophasé 220v.
    dans cette partie on s'intéressera au contrôle de la température dans la couveuse en utilisant comme charge une résistance chauffante 220AC-3A.
    a-donner le type du convertisseur qu'il faut utiliser ainsi que son rôle.
    b-présenté le circuit de puissance et de commande du convertisseur choisi.
    c-est ce que ce montage nécessite une isolation entre la partie commande et la partie puissance, pourquoi ? montrer ça sur le montage.
    d-l'alimentation du convertisseur est monophasé ou triphasé?
    e- par quel paramètre on controle le transfert de puissance à la charge?
    f-tracer l'allure de la tension, du courant à l'entrée et à la sortie du CV pour deux valeurs de l'angle d'amorçage Ɵ=0 , Ɵ=π/2.
    g-calculer la valeur efficace de la tension d’entré, du courant d’entré et de la puissance consommée à l’entré du CV pour les deux valeurs de l’angle d’amorçage choisi précédemment. Avec Ve=220 , √2.sin(ῳt)=(1-cos(2ῳt))/2
    h-conclure sur l’évolution de la puissance transmise à la charge enfonction de l’angle d’amorçage.
    i-quand est ce que on a un transfert max de puissance à la charge , entre autre, la température max dans la couveuse.
    Dans cette deuxième partie on veut controler aussi le flux d’air dans la couveuse en utilisant un ventilateur de type 12V DC-1A.
    invitee05a3fcc
    Re : demande du corrigé d'un problème en Electronique de puissance
    JPL
    Je supprime l'autre, manifestement mal placé et j'en profite pour rappeler d'abord la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Ensuite je t'invite à lire http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html.
  1. Corrigé des exercices et TP du Traité de l'électronique?
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2022, 14h10
  2. Problème en électronique de puissance : alimentation stabilisée
    Par invite3aa08fea dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2011, 14h37
  3. demande de corrige
    Par invite7bd9a519 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2009, 12h10
  4. Corrigé Bac génie électronique ESTI 2007
    Par invite2881b1f7 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/06/2007, 11h07
