doutes sur schéma horloge aff 7 segments leds ?
    elektrax
    que pensez-vous de ce schéma où les commandes d' afficheur se font par des npn collecteur au +5v sans résistance de base ni de limitation des leds de l'afficheur 7 segments ?
    http://jap.hu/electronic/timer.png
    les afficheurs référencés sur le schéma ont un courant If de 1mA min par segment et de 5 ma typ
    invite5c0d525e
    Re : doutes sur schéma horloge aff 7 segments leds ?
    Je pense que c'est criminel pour les led (ce qui attenue quand même la gravité du crime). Ca ne mérite pas la correctionnelle mais une petite correction s'impose.
    Antoane
    Responsable technique
    Il manque effectivement des résistances sur les led, mais les résistances de bases sont inutiles en montage collecteur commun (=émetteur suiveur). Dans la mesure où on fixe le potentiel du collecteur (Vcc) et de la base (sortie du PIC/4017), mais pas directement celui de l'émetteur.
    elektrax
    merci avec du retard, j ai passé noel les pieds dans l'eau
    invitee05a3fcc
    Ce qui est criminel, c'est de compter sur le courant de sortie du µC pour gérer des LEDs avec un rapport cyclique de 1/8
    Sur les genoux, le µC sort en typique 25mA . Divisé par 8, cela fait un courant moyen de 3mA pour un afficheur. On va pas voir grand chose !
    Faut bufferiser la sortie du µC ..... et mettre des résistances de limitation !
    mag1
    Pourquoi tu t'embêtes ?
    http://www.ebay.fr/itm/Red-MAX7219-8...item565453e9f2
    Le MAX7219 gère 8 afficheurs, il s'occupe du multiplexage, du décodage, de régler la luminosité.... avec 3 liaisons sur le µC, résultat impeccable .
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 27/12/2013 à 20h44.
    invite3a1051d7
    quel serait le protocole des 3 liaisons avec le µP (un picaxe par exemple) ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Pourquoi utiliser un MAXmachin si le µC peut le faire ?
    invite3a1051d7
    un petit µP est assez rapidement saturé quand on programme avec un langage comme le basic par exemple et soustraiter cette tache a un composant specifique est parfois une bonne solution .
    Se contenter de 3 fils pour gerer l'affichage est une solution qui permet de laisser libres d'autres sorties .
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    C'est sûr que le langage des signes n'est pas trop efficace ....
    mag1
    Bonjour Daudet,
    Serait il possible que tu ne connaisses pas le MAXmachin?
    Pourquoi? D'abords parce que c'est plus simple, tu l'as dit toi même, il faut amplifier les courants, mettre des résistances de limitation ( 8 digits et 7 segments =56), utiliser un driver pour limiter le nombre de pattes nécessaires, et gérer le multiplexage et si tu veux faire varier la luminosité.... si c'est pas une galère...
    Un dernier point, tu as huit afficheurs de 2cm de haut avec le MAXmachin, tout monté sur une petite plaquette, y a plus qu'a raccorder 3fils + l'alim. Faire le typon de çà, c'est encore un galère, et le tout pour 4 euros dans la boite à lettre.
    Mais on peut faire autrement, bien sûr
    Un exemple d'application, avec un petit picaxe, évidemment:
    http://electromag1.wifeo.com/affiche...ar-max7219.php
    MM
    PS J'aime pas les anniversaires, de moins en moins...
    mag1
    Alain
    Bonjour Alain,
    Avec le lien de Daudet et ceci:
    http://electromag1.wifeo.com/matrice...r-max7219-.php
    on a déjà une bonne idée des possibilités.
    N'importe quel µC fait l'affaire, évidemment, surtout qu'il y a des librairies.
    Après, faut lire aussi la datasheet, le lien est dans les pages citées.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 27/12/2013 à 23h32.
  1. Horloge afficheurs 7 segments
    Par invite20391b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2011, 00h22
  2. Horloge 7 segments
    Par invitec86136bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2008, 22h17
  3. horloge à segments
    Par invite704056f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 22h40
  4. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
  5. Horloge 7 segments
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2006, 16h25
