Problème en électronique de puissance : alimentation stabilisée
    invite3aa08fea
    Bonjour , voila je suis étudiant , et j'ai un petit problème en électronique de puissance , plus précisément dans le chapitre ( alimentation stabilisée ) , j'aimerai avoir un petit coup de pouce pour . résoudre un exercice si c'est possible , et pouvoir m'amélioré . Merci d’avance
    Re : Problème en électronique de puissance : alimentation stabilisée
    Bonjour kayzer666 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par kayzer666 Voir le message
    ... si c'est possible ...
    Bien sûr que c'est possible.
    Les quelques conditions évidentes sont:
    1- ne pas demander de tout faire,
    2- de commencer par montrer ce qui a déjà été résolu,
    3- expliquer clairement ton blocage,
    4- donner l'énoncé en respectant les règles de présentation des pièces jointes expliquées dans un épinglé en tête du forum.
    Il est facile à comprendre que donner une solution toute cuite ne présente aucun intérêt pédagogique pour le demandeur.
    A suivre donc, de préférence à la suite de cette discussion ouverte.
    invite3aa08fea
    merci beaucoup , et justement je tien a m'amélioré , donc voila avant tout quel site vous me conseillez? car le probléme c'est que je veux avoir le cours mais je ne trouve rien sur le net , ... pour l'exercice bin deja je ne sais pas comment s'a fonctionne !!! ( c'est la premiére fois que j'étudie le module ) et j'aimerai savoir comment s'a marche s'il vous plait ^^ merci
    inviteede7e2b6
    le meilleur des sites , reste TES cours... ou alors pose des questions précises,
    en bon français de préférence
    Bjr à toi,
    BVen si tu mettais qq indications sur TON exercice...on pourrait certainement envisager des répponses.
    Mais tant que ç a restera ...confidentiel..on pourra pas te dire grand chose !
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Dernière modification par f6bes ; 19/12/2011 à 09h44.
    invite3aa08fea
    Merci je ne savais pas comment ajouter des pièces jointe ^ ^ , c'est l’exercice 1 ( vue que je n'ai pas le cours je n'arrive pas a progresser ) Je suis bloqué a la première question , j'ai commencé comme ça :
    Vs= r(z) . I - Vbe ............ r(z). I = Dz= 12V c'est juste ??
    après je suis coincé je n'arrive pas a avancer , donc voila , je suppose que la réponse est simple , mais c'est la 1ere fois ou je fait de l’électronique de puissance et j'ai envie de progresser . merci beaucoup
    ps : la D zener stabilise la tension , et le role du transistor ? c'est pour augmenter le courant? mais les performence sont inchangé si on met une zeiner seul?
    nornand
    j'ai l'impression que tu n'as pas compris le fonctionnement d'un transistor , qu'il soit de puissance ou pas, c'est la meme chose.
    invite3aa08fea
    Dans les deux cas ,je sais qu'un transistor peut étre un amplificateur de signal , et est utilisé pour stabilisé une tension ..... mais j'ai vue dans un exo que méme quand on met une zeiner toute seul c'est la méme chose et ils disent que la seul différence c'est le courant qui est plus grand dans ce cas !! ....
    inviteede7e2b6
    oui , mais... bon.
    t'as un peu roupillé pendant les cours de bases !
    question : à quoi sert le montage "collecteur commun" d'un transistor ?
  1. Alimentation stabilisée, non stabilisée, à découpage ?????
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 19h40
  2. alimentation stabilisée de forte puissance
    Par invite413d1c02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2011, 15h29
  3. Alimentation Stabilisée
    Par invitea0731a57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 20h50
  4. Alimentation stabilisée de 5V et 12 V
    Par invitef8c07127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 16h44
  5. Alimentation stabilisée en 5V
    Par invite99975bf4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 08h06
