Condensateur écran LCD
    invite5984a377
    J'aimerai savoir ou je peux trouver un condensateur pour mon écran LCD la référence de celui-ci est ZD230 enfin je crois! je pense qu'il est cramé j'ai pris des photos qu'en pensez vous.
    Nom : IMG_0178.jpg
Affichages : 443
Taille : 343,8 Ko
    invite1d577638
    Re : Condensateur écran LCD
    Salut et bienvenue sur FUTURA.
    Hmmm... Ce composant me fait plutôt penser à une diode zener...
    Attendons de voir l'avis de personnes plus compétentes que moi.
    invite5984a377
    Merci Yoruk le problème avec l’écran c'est qu'il deviens noir après 10 secondes
    inviteebbda12d
    Ton problème peut avoir plein de causes différentes...
    Si ce n'est pas visible tout de suite, il va falloir mesurer et voir ce qui pose problème.
    Attention quand même à ne pas te blesser avec les ballasts des néons CCFL (600~1.5kv) ou le secteur redressé (~325v DC)...
    Bonjour abdellah63 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par abdellah63 Voir le message
    ... ZD230 enfin je crois! je pense qu'il est cramé ...
    ZD230 n'est pas une référence mais un repère topologique qui devrait renvoyer à une nomenclature. La référence doit être inscrite sur le composant lui-même, qui, en effet, n'est pas un condensateur mais une diode ou une diode Zener.
    Je suis cependant très curieux de savoir quel est le raisonnement qui t'a amené à conclure à son défaut.
    Bien sûr il peut être en panne, mais là, rien ne le laisse paraître, ni ta manifestation de panne.
    Au fait, que montre l'écran avant de devenir noir? Et les dix secondes, elles succèdent à quoi?
    invite1d577638
    Le "Z" me laisse à penser qu'il s'agit d'une zener, car les condensateurs sont nommés "C", les résistances "R", et une diode est visible à droite, marquée "D".
    Après, rien n'accuse effectivement directement ce composant. Attendons d'avoir des informations plus précises sur la panne.
    Je suppose que la machine n'est plus sous garantie ?
    invite5984a377
    Merci pour vos réponses et pour votre accueil je trouve que le forum est très réactif
    Le raisonnement du gars qui ne fait pas la déférence entre condensateur et diode Zener et qui ce dit ah tiens ya quelques taches noir sur un composant donc c'est cramé et c'est forcement ce qui doit être remplacer bref le réparateur du dimanche qui va pas tarder d'exploser son l'écran lol
    il fait un bruit durant les 10 secondes le genre de bruit que on entends quand on a une ampoule mal mise ou qui va lâcher puis il deviens noir et quand j'appuie sur le bouton arrêt et que je le rallume l'image apparait de nouveau durant 10 secondes puis noir ainsi de suite.....
    oui Yoruk il n'est plus sous garantie.
    cdt.
    invitee7219d3e
    Bonjour à tous.
    Avant de changer des composants, sur le connecteur il faut mesurer les tensions.
    Leurs valeurs sont sérigraphiées à coté du connecteur.
    S'il en manque c' est l' alimentation qui est en panne .
    Si elles sont toutes correctes c' est ailleurs.
    Cela permet de faire un prédiagnostique rapide et sur pour situer la panne.
    Salutations
    Mistinquet
    inviteebbda12d
    On peut aussi mesurer facilement l'ondulation de chaque rail d'alim (avec un voltmètre AC), quand elle est trop élevée en charge (>5%), ça vient souvent d'une capa mourrante avec une trop grande ESR.
    carcan
    Hello !
    si on entend un grésillement avant que le rétroéclairage ne se coupe ... c'est soit :
    - 1 tube CCFL cassé
    - l'isolement du transfo inverter HS (en général le transfo sent le cramé après qq essais
    Dans les 2 cas, c'est mal barré pour la réparation
    Laurent
  1. Probleme Télé LCD Ecran noir, Condensateur Chimique Incriminé!!
    Par inviteefb33afa dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/04/2013, 16h12
  2. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 12h41
  3. Condensateur ecran lcd hp help
    Par invite477be82f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2010, 09h03
  4. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  5. condensateur mort ecran d ordinateur
    Par invite02c28f84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 10h09
